Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: SindOne69 le 29 mars 2015 à 21:11:17
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le fofo et j'ai grand besoin de votre aide.
J'ai donc un zafira de 2003 en 2l dti 16v de 110cv.
Mon problème est le voyant voiture + clé qui s'allume se qui engendre une perte considérable de puissance. Plus de turbo et impossible de monter au delà de 2500 tr/min.
J'ai donc démonter la vanne egr, fais un decaboost au garage et vérifier les petites durites de dépression.
J'ai remarqué que cela arrivait quand la voiture était chaude: 85, 90°C. Rarement froide...
Pour les codes erreur, j'ai commandé l'interface odb bluetooth dont j'attend la réception.
Si vous pourriez m'éclairer en attendant. Merci d'avance.
Bonsoir ,
Sans le code pas grand chose a faire .
L'appli pour android "scanmyopel" est tres bien pour les zafira A jumelee avec l interface obd bluethoot
Salut. Petite précision: la vanne est électrique et on voit un léger jour entre le piston et le corps de celle-ci à la fermeture. Est-ce normal ? Merci.
Tu peux voir les codes avec cette manip
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564)
Me semble t il que sur zaf A cette manip ne marche pas :reflexion
Je confirme. Ça ne fonctionne pas.
La méthode cligno pourtant ....
Bonsoir. J'ai reçu l'interface odb.
Voici donc les défauts afficher:
P0304, P2904 et dès que le voyant voiture + clé c'est allumé j'ai eu le P0404.
Dite moi vite svp...
P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0404 Système EGR - problème de performance/de limites Fuite/obturation du flexible, faisceau, électrovanne/valve EGR
Merci !!
Pour la vanne EGR j'étais presque sûr... par contre le P0304 comment vérifier ??
Occupes toi de la vanne EGR
Et apres on verra
P0304 : raté d'allumage sur le cylindre N°4 .
Sais pas mais sur un mazout ca me parait étrange des ratés d'allumage :reflexion :ange
C'est peut être le capteur de tour qui est dans ta pompe injection
Pour moi ce n'est pas un code répertorié sur le 2.2 dti :reflexion
as tu contrôlé cela ?
Salut à tous.
Vanne changer et le défaut n'est plus présent...
Par contre, pour les autres codes erreurs, une idée ?
Merci.
Tu utilises qu'elle appli ou logiciel de diag avec l'interface ?
J'utilise torque avec interface odb2 bluethooth.
Torque est pas mal mais parfois ...pour les codes ce n'est pas le top
Pour Saab ou Peugeot il est bien mais pour Opel essaye plutot :
L'appli "scanmyopel" a 7e
En plus du code tu as aussi ls deux chiffres derriere le tiret donc plus precis
Suivant les vehicules j'utilise : Torque pro , scanmaster lite et scanmyopel
Faut eviter les versions de demo gratuites , elles manquent de fiabilite ;)
Ok merci. J'essaye ça et je reviens vers vous.
