Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Guy_L le 28 mars 2015 à 11:17:16
Ma Zafira est équipé du modèle Radio-Cd CDR500. Non seulement le lecteur CD ne rejette plus complètement les CD (fatigue du système d'éjection ?), mais il ne lit pas les mp3. J'aimerai le remplacer par un modèle prévu pour Zafira, sachant que l'ordinateur de bord et d'autres choses dépendent de la radio (dont les commandes au volant).
Quel modèles sont compatibles, mais plus récents ou plus performants ?
Le CD-R 500 n'a jamais lu les mp3
Si tu change veille bien à la compatibilités de l affichage déporter et des commande volant si tu souhaite tout conserver, en jvc ou pioneer il y en a quelque modèle compatible avec un boîtier de connection pour tout conserver, apres suffit de chercher dans ce dont tu souhaite et que ça colle sur ton budget :jap
Hello
Mon CDR 500 a aussi rendu l'âme. Je me suis lancé dans la recherche d'un boitier pour déporter les commandes.
Ce fut assez galère. J'ai trouvé un boitier chez pioneer, pour le poste DEH-P9600MP.
Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner (peut-être que le boitier etait défectueux..)
Je suis donc resté avec un nouveau poste, sans installer ce boitier.
Important : la place derrière le poste est assez restreinte et delicate à accéder.
Il te faudra impérativement deposer la boite à gants pour travailler sereinement.
Par ailleurs attention au plastique du tableau de bord, autour de l'emplacement du poste.
Il est fragile et garde bien les traces, les coups de tourvis etc...
Il ne faut pas s'enerver lors de l'opération. :59
Si tu as le choix, prend bien le temps de choisir ton nouvel autoradio, sachant que toutes les marques ne proposent pas de boitier pour le zafira A.
Bon courage
:coucou,
pour travailler sereinement et avoir de la place pas besoin de démonter la boite a gants, plutôt démonter le bloc du chauffage et tu auras toute la place que tu veux :icon_wink
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d9734446ec6ff3cb3e4b830c2558e455.jpg)
Merci Benny67,
C'est une très bonne alternative pour travailler avec plus de facilité.
:bien
:coucou,
Bonjour quand tu demontes le bloc du chauffage tu peux voir le radiateur? Je sais c'est hors sujet mais combien as tu de vis ou de clip a enlever?
t'as une vis sous le cendrier et deux vis sous le bloc chauffage et en haut il est clipsé sous l'auto radio :icon_wink
pour le radiateur j'ai pas fais gaffe :icon_sad
