Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: florent64 le 23 mars 2015 à 18:34:35
Titre: [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance
Posté par: florent64 le 23 mars 2015 à 18:34:35
boujours a tous je suis nouveau sur le site. voila j ai la zafira 2.0 dti a une perte de puissance,ne depasse les 90 kms,et pas de defaut au tableau de bord,j ai nettoyer le collecteur,la vanne egr fonction,verifier les tuyaux de depressions sont correctes,apparemment le tuyau de de depression au niveau du turbo est correcte, merci a vous ? la vanne du turbo fonction merci avous
Titre: Re : [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance
Posté par: PCG@MER le 24 mars 2015 à 18:03:15
:sulfate
A quand remonte ton dernier entretien (filtre gasoil par ex...) ?? Les pertes de puissance ont souvent plusieurs origines  :bah
Sinon, essaie un nettoyage des circuits avec un produit type bardhall, wynn's, kent ou tunap
Posté par: florent64 le 24 mars 2015 à 20:17:59
tout d abort merci de pouvoir maider la revision remonte a 5 mois j ai changer tout les filtres et la vidange je la fait tout les 5000kms je roule pas beaucoup avec et je fait surtout de la ville j ai controler tout  les electrovanne elles m indique 5.8 oms la vanne egr est n ettoyer et le collecteur aussi les tuyaux de depressions sont bon quand au debimetre doit avoir 80000 kms apres je ne c est pas merci :mad3
Titre: Re : Re : [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance
Posté par: benny67 le 24 mars 2015 à 20:24:58
 :coucou,
PLUS LISIBLE COMME CELA  :jap
Tout d abort merci de pouvoir maider.
La revision remonte a 5 mois? j'ai changer tout les filtres et la vidange je la fait tout les 5000kms.
Je roule pas beaucoup avec et je fait surtout de la ville.
J'ai controler tout  les electrovanne, elles m indique 5.8 oms la vanne egr est n ettoyer et le collecteur aussi.
Les tuyaux de depressions sont bon, quand au debimetre doit avoir 80000 kms apres je ne c est pas merci :mad3
Posté par: mario1313 le 24 mars 2015 à 23:39:07
A tu essayer de voir avec une casse qu elle te prête une vanne egr voir si elle a encore suffisamment de compression ou pas et faire un essai routier
Peut être une piste
Posté par: florent64 le 25 mars 2015 à 17:39:18
bonjour voila pour le probleme,je les passer a la valise et sa me dit probleme recyclage gaz d echappement :reflexion
Posté par: david21 le 26 mars 2015 à 07:42:47
Suis pas expert , je ne c'est pas ce que en pence les autre mais on dirai la vanne EGR
Posté par: GNOMONIEN le 26 mars 2015 à 07:55:19
Oui mais le code egr était il "actif" ou en "mémoire" simplement ?
Pour ta perte de puissance , l'admission a t'elle été déja nettoyée/décalaminée ?
Posté par: florent64 le 26 mars 2015 à 17:00:30
bonjour pour la vanne egr est nettoyer,ainsi que le collecteur d admition,les tuyaux de depression son bon,par contre je ne c est pas mais la liste de donnee me dit soupape d arret caturant actif.
contacteur de courant ralenti actif
debimetre d air massique  316mg/temps
commande rge 307mg/temps
taux d impultion rge 28%
electrovanne de commande du niveau de turbulence 0%
voila j ai mis ce qui me semble le plus theorique
merci a vous
Posté par: david21 le 26 mars 2015 à 18:44:10
Avec quoi ta eu toute ses valeur ??
L'appareil ta couter chere ?
Car cela m'interesserai ;-)
Posté par: florent64 le 27 mars 2015 à 15:58:27
on me la preter
Posté par: david21 le 27 mars 2015 à 20:06:11
Ah d'accord dommae pour moi lol
Posté par: florent64 le 29 mars 2015 à 13:45:37
bonjour pouvez m aider se que veut dire = electovane de commande de turbulence mid 0 %. c est ce que me dit la valise meme lorsque j accelere cela reste 0% :grrr merci
Posté par: david21 le 29 mars 2015 à 14:18:55
Essai de brancher ton tuyau de depression en direct sur ton turbo a fin de voir si c pa ton electrovanne de turbo qui est hs
Posté par: florent64 le 29 mars 2015 à 20:06:08
bonjour enfin trouver la panne,c est la commande des volets d admition,qui ete bloque,apres l avoir bougez a la main c est reparti,merci de votre aide a vous.
