Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jojo17astraG le 21 mars 2015 à 21:20:21
bonsoir à tous , je voudrais savoir quelle couleur de fils et ma masse qui va à mon calculateur s'il vous plait
j'ai un noir en 2
jaune/orange en 3
jaune rouge en 4
blanc/bleu en 5
ma masse c'est bien le 2 ???
et je l'a relis ou exactement ??
ps: je dois l'a relié car code défaut P0100 (débitmètre à la valise) meme en changeant le débitmètre idem
donc je pense à une mauvaise masse ou fil coupé
En principe la masse c'est le noir
c'est bien ce qu'il me semblait , donc dans la semaine , je chinte la masse qui va du calculateur au débitmètre , je mets ça sur la masse de la carrosserie et espérons que ça soit fini aprés :icon_evil
salut,
as-tu résolu ton problème ? la masse était elle bien le fil noir car pour ma part je pensais que c'était le fil d'alimentation
merci a toi
Chez Opel, les masses sont marrons et les +12V APC noirs
Bonjour à tous.
Pour un projet je dois relever le graphique d'un débitmètre, j'ai choisi celui-ci (photo) pour une opel Astra G, quelqu'un d'entre vous peut-il me donner à quel pin correspond les alimentations.
Généralement il y a 5 pins connectés dont +12v, +5v, masse, signal de sortie et parfois la sonde de t°.
Merci à tous.
Marc.
