Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: LyRiX le 15 février 2015 à 22:15:22
Titre: [Zafira A 2.2 DTI ]huile dans le filtre à GO ? [Résolu]
Posté par: LyRiX le 15 février 2015 à 22:15:22
en faisant ma petite révision ce weekend, j'ai découvert un filtre à GO de couleur noire (jaune d'origine), et au toucher,
 le noir restait sur mes doigts, pas spécialement huileux, mais avec le gasoil ....
le filtre avait 15000 km, pas de hausse ni de baisse flagrante dans la jauge à huile.
j'ai déjà entendu du gasoil dans l'huile (joint injecteur), même problème?
Ma belle à 160000 kms
Titre: Re : [Zafira A 2.2 DTI ]huile dans le filtre à GO ?
Posté par: DavidV6 le 15 février 2015 à 22:43:18
C'est ça. Les joints d'injecteurs
Posté par: LyRiX le 15 février 2015 à 23:41:07
aïe,
 merci DavidV6 pour ta confirmation,
même si je m'en doutais un peu,mais j'aurai préféré autre chose  :cry
y a plus qu'a mettre les mains dedans
Posté par: LyRiX le 15 février 2015 à 23:45:20
pendant que j y suis,
lever l'arbre a came légèrement, dégager les tubulures des injecteurs en ayant dévissé au bout, changement des joints et resserrage de l'ensemble.
Rien oublié ?  :reflexion
couple de serrage ?  :reflexion
Posté par: LyRiX le 23 mars 2015 à 22:43:14
Un petit retour du sujet,
 pour dire qu'effectivement, le problème était bien les joints d'injecteurs.
Par la même occasion, nettoyage du collecteur, mon zaf a retrouvé une seconde jeunesse  :spoton
Titre: Re : [Zafira A 2.2 DTI ]huile dans le filtre à GO ? [Résolu]
Posté par: niju69003 le 24 mars 2015 à 03:17:41
Tu l'as fait tout seul ?
Des difficultés ?
As-tu les ref des joints ?
Mon ami qui m'a repris le Zaf voudrait aussi le faire.
Laurent
Posté par: LyRiX le 28 mars 2015 à 23:44:00
dsl pour la réponse tardive,
non, pas fait par mes soins, mais par un ami travaillant chez Opel ,
mais j avais trouvé plein d'info sur ce site http://www.leteto.fr/pages_meca/joint_injecteur.htm (http://www.leteto.fr/pages_meca/joint_injecteur.htm)
dont je remercie l'auteur, concernant un frontera 2.2 dti, donc même moulin.
Pour les refs des joints, le zaf n'étant pas sur place , je reviendrai dès que possible pour te donner cela
