Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: leglac le 01 février 2015 à 18:39:39
Boitier de fermeture centralisée sur Corsa 3 2003, essence comfort 1.2 16s
le boîtier de fermeture centralisée est en panne me dit on chez Opel
je pourrais le remplacer par un modèle de chez cars-auto.fr/
seulement je ne sais ou se trouve le boitier de fermeture centralisée :blush
une idée ?
merci pour votre aide
Cordialement
Fait une recherche la dessus :bien
http://ecat24.ru/catalog/models/1/ (http://ecat24.ru/catalog/models/1/)
Effectivement c'est très complet :smiley
:blush mais rien sur ce boitier
je vais continuer à chercher, car opel pas très coopératif
il faut vérifier avant tout les fils dans les gaine de passage des portières vers la carrosserie
Il se peut que ceux ci soient sectionnés.
La pièce est la
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3421/36373/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3421/36373/)
http://www.1-shop.de/product_info.php?info=p381_opel-corsa-c-steuergeraet-zentralverriegelung-330518684.html (http://www.1-shop.de/product_info.php?info=p381_opel-corsa-c-steuergeraet-zentralverriegelung-330518684.html)
ça vaut cher chez Popel :icon_mrgreen
On en trouve en Allemagne sur Ebay
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Corsa-C-Steuergeraet-Zentralverriegelung-ZV-24462971-UW-5WK48664-SIEMENS-/360993489774 (http://www.ebay.de/itm/OPEL-Corsa-C-Steuergeraet-Zentralverriegelung-ZV-24462971-UW-5WK48664-SIEMENS-/360993489774)
:eekout
c'est du rapide ;)
celui en place je le laisse, le nouveau viendra se connecter dessus
celui ci :
http://www.cars-auto.fr/fr/opel/40-kit-centralisation-opel.html (http://www.cars-auto.fr/fr/opel/40-kit-centralisation-opel.html)
avec le schéma
reste à trouver où se cache le boitier ?? sur la corsa, je compte sur vous
Ben c est la boîte à relais pièce 2
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3419/36353/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3419/36353/)
oui !!
on m'écrit par ailleurs :
c'est le BCM qui commande le verrouillage et il est vers le moteur d'essuie glace bien protéger par un gros cache noir visser de tout les côté
c'est bien ça...
merci à tous, je vais voir apm
j'ai démonté le boitier
un nettoyage des contacts et ..... ça remarche :bah
et je viens de découvrir :
je déverrouille avec la télécommande SANS RENTRER dans la voiture.... au bout de 30 sec environ le système reverrouille le tout automatiquement !!!
normal ? certainement mais je ne savais pas !!!
d'autre part avec le verrouillage à l'aide de la clé, la ou les vitres ouvertes se ferment (action prolongé du verrouillage de 3 à 5 secondes) ça je connaissais
par contre avec la télécommande le verrouillage prolongé ne ferment pas les vitres...
est ce normal ?
Possible ..... :reflexion
Par contre que ça se referme au bout d'un certain temps sans rouler
Ça me semble anormal
C'est pareil sur le Zaf B, pourtant!
Ce n'est pas sans rouler, mais si tu n'ouvres aucune porte. Le véhicule que le déverrouillage a été fait "par erreur"
et pourtant ça semble normal : sur un autre forum
confirmation :
"Lorsque l'on ouvre les portières avec la télécommande et si on ouvre pas les portes assez vite, elles se reverouillent au bout de quelques secondes."
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?p=47446#p47446 (http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?p=47446#p47446)
mais si j'ouvre la portière et que je la referme aussitôt cette fonction est automatiquement annulée...
une fois à l'intérieur je verrouille avec la télécommande puis je déverrouille aussitôt avec la télécommande, au bout de 30 sec le verrouillage est automatiquement ré-activé !
bien entendu une fois le contact ouvert le verrouillage n'est pas ré-activé !
en ville je verrouille souvent mes portes, par sécurité, mais je me demande si en cas d'accident ce n'est pas dangereux :59
