Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Twintop 974 le 26 janvier 2015 à 19:12:30
Titre: [Autoradio] Pd + autoradio cd 30mp3
Posté par: Twintop 974 le 26 janvier 2015 à 19:12:30
desole: bonjour tous le monde!
J'aurai besoin d'aide sur ma twintop , j'ai un gros soucis , j'ai l'autoradio cd30mp3 qui ne s'éteint plus quand je retire les clé. Je suis obligé de l’éteindre ou de le rallumé manuellement. deuxième chose le son est devenu moins stéréo. :(
Ca c'est mis à le faire depuis que j'ai activé le verrouillage des portes automatique et désactivé l'éclairage du tableau de bord avec op-com et le cordon.
J'ai activé/désactivé etc...la fonction avec "setting" sur le poste mais sans succès, j'ai fais toute mes manip en sens inverse avec op-com, mais sans succès, j'ai débranché le poste, remis, vérifié les fusibles... mais rien.
Est ce que quelqu'un aurai une solution ou une piste de recherche?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Titre: Re : [Autoradio] Pd + autoradio cd 30mp3
Posté par: FANTOME91 le 27 janvier 2015 à 07:26:45
Fais lui un reset magique.
Débrancher la batterie,  puis mettre en contacte LES DEUX FILS DE LA BATTERIE,  pas les bornes de la batterie.
Pendant 5 minutes puis tu rebranche, parfois cela remet les choses en ordre.
Posté par: Twintop 974 le 27 janvier 2015 à 08:07:10
Ok merci de ton conseil .
Je vais essayer et je te tien au courant.
Posté par: Twintop 974 le 27 janvier 2015 à 15:40:20
Rien de mieux.
