Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: manu78 le 11 avril 2007 à 15:19:01
Bonjour tout le monde,
apres avoir parcouru le forum, je n'ai pas trouve reponse a ma question, je vous expose mon pb:
contexte : opel zafira 2.0dti de juillet 2001, 126000kms.
il y a 10 jours, apres avoir fait le plein de la voiture, j'ai voulu demarrer ma voiture, et rien, le demarreur se lance bien, mais ca ne demarre pas.
apres avoir insister un bon nombre de fois, la voiture tousse, fumé blanche a l'arriere, et elle demarre sur 2 pattes....je coupe le moteur je relance et la ce demarre bien.
Je pars faire un tour avec la voiture, et pas de pb, la voiture roule bien, pas de souci.
J'appel un ami, on demonte la vanne egr, tout encrassé, nettoyage ect niquel.
J'attend le lendemain, la voiture redemarre au quart de tour.
Comme je prends le train en ce moment, je ne l'utilise pas, donc, j'ai attendu le lendemain matin pour refaire le test, et la rebelotte, la voiture ne veux rien savoir.
Demontage des bougies de prechauffage ok, elle fonctionnent.
Je laisse un temps de prechauffage plus long de 30 s avant de demarrer, et la, c'est pareille, elle ne demarre pas.
SI j'insiste sur les demarrages plusieurs fois, la voiture demarre, pas de souci.
Donc la tout les matins, il faut que je m'y reprenne a 5/6 demarrages avant que la voiture ne veuille bien demarrer.
Avez vous une idée d'ou ca peux venir?
Merci de votre aide.
Quand ton temoin de préchauffage s'éteind sur ton tableau de bord, (+/- long selon la température extérieure)
elle ne chaufferons pas plus longtemps !
Tu as peut etre une durite de GO poreuse, un peu comme quand tu change le filtre a GO, il faut "réarmer" en donnant 4 ou 5 coups de démarreur !
ok, merci
et les durites poreuses, je peut verifier ca comment? ou se trouvent elle? ( desole de pose la question, j'y connais rien.. :undecided )
Tu as vérifié si ta batterie est bonne ?
la batterie est bonne, pourquoi?
Parce qu'une batterie n'est vraiment solicitée qu'au démarrage, si elle est un peu faible, (si par exemple ta voiture ne roule que très peu) elle risque de ne pas donner "assez de jus" pour que ça démarre.
Si tu as des cables de batterie, essaye de faire démarrer ta voiture en la branchant à une autre voiture (moteur tournant)
Si elle démarre sans problème, il y a de grandes chances que le problème vienne de là.
Si elle ne démarre toujours pas, ce n'est donc pas la faute de la batterie.
je testerais, ca ne coutera rien ;)
Tu nous tiens "au courant". :ptdr
:bien :bien :bien
je test ca ce soir en rentrant :merci
Pour ma par je pense que ça viens vraisemblablement d'une prise d'air soit aus tuyaux de retour de gasoil soit des joints d'injecteur.
Le meilleur test c'est de la faire stationner le cul en l'air c'est a dire de mettre la voiture en pente le réservoir plus haut que le moteur.Si elle démarre au quart de tour c'est bien une prise d'air
Même soucis il y a 1 an mais en moins fort que toi...
Changement des joints d'injecteur sous garantie et plus aucun probleme...Apparement tres fréquent sur les 2L DTI :bien
j'ai tester hier soir, ce n'est pas la batterie...
du coup, je vais voir pour changer les durites de retour gazoil dans un premier temps voir si c'est bien ca...
c'est compliquer a faire ou pas? il existe un site ou ils montrent en images comment faire, ca serait sympa.
la suite au prochain numero ;)
merci de votre aide en tout cas :bravo
Regarde ici, sur opel-vectra.com, tu pourra peut être trouver ton bonheur !
http://www.opel-vectra.com/vectra/entretien/mecanique/index_meca.php (http://www.opel-vectra.com/vectra/entretien/mecanique/index_meca.php)
nop, ya rien pour les histoires de joints ou durites, dommage, car les explications sont bonnes avec des photos, sympa en tout cas, merci ;)
ce soir, je rentre chez moi, je me dit, tiens, vais essayer de demarrer comme meme histoire d'aller faire un tour, et la voiture a prechauffe 4s, coup de cle, demarreur, elle demarre au 1/4 de tour :rolleyes
je vais faire les durites ce week end deja, voir si ca va mieux.....
a ni rien comprendre.... :grrr
bonjour tu a trouvé une solution a ton probleme stp?
apres le changement des durites retour gazoil, tout est reparti normalement.
Je viens de vendre mon zafira a 202.000 kms, et ca tiens toujours :)
ok merci de ta reponse
