Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: lepentrec le 23 janvier 2015 à 20:52:12
Titre: [3.0 CDTI] Problème de démarrage
Posté par: lepentrec le 23 janvier 2015 à 20:52:12
bonjour
j'ai une signum 3l cdti boite auto  de 2005 et ça fait plusieurs fois qu'elle refuse de démarrer et 1 ou 2 jours plus tard elle redémarre au quart de tour
si quelqu'un a une idée du problème ou a déjà eu la même chose je suis preneur de conseil.
Titre: Re : [3.0 CDTI] Problème de démarrage
Posté par: lepentrec le 29 janvier 2015 à 21:10:32
Bon maintenant elle ne demarre que très difficilement elle tourne et j ai l impression qu il n y a pas de gasoil  qui arrive
Je ne sais pas trop par ou commencer le moteur prend vraiment toute la place je serai pas contre un peut d aide
Posté par: Slygnum le 29 janvier 2015 à 21:12:15
Ca serait de faire un Diag valise :bah ou avec un opcom
Posté par: lepentrec le 30 janvier 2015 à 18:05:33
passage op com 5 defaut
P0705 - Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
(71)  - Not present
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00)  - Not present
P0235 - Boost Pressure Low Pressure
(12)  - Not present
P1235 - Guide Vane Control Rod Position Sensor Range/Performance (Stuck Closed)
(63)  - Not present
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
(00)  - Not present
je vais commencer a chercher a quoi sa correspond
Posté par: marcus le 30 janvier 2015 à 18:41:32
Ces défauts sont en mémoire, mais ils ne sont pas actifs.
En principe, ça signifie qu'ils ne sont pas la cause de tes soucis.
Est-ce que les as effacés avec l'op-com?
Si Oui, est-ce que ça a changé quelque chose?
Posté par: lepentrec le 30 janvier 2015 à 19:44:50
salut marcus
merci de ton aide
j ai effacer les Default mais aucun changement et aujourd’hui hui impossible de la démarrer
Posté par: Slygnum le 30 janvier 2015 à 21:18:05
Le démarreur se lance au moins ?
Posté par: lepentrec le 30 janvier 2015 à 21:33:01
oui le moteur tourne j ai même brancher un booster car la batterie commence a faiblir
Posté par: Slygnum le 30 janvier 2015 à 23:28:22
C'est vraiment bizarre cette affaire :reflexion
Tu a vérifié que le gasoil arrive ?
Posté par: lepentrec le 31 janvier 2015 à 10:58:41
le problème c est que je suis seul aujourd’hui donc difficile d être dans l habitacle et dans le moteur
ou est t il préférable de contrôler l arriver de gas-oil au injecteur ou au retour du filtre
j ai constater que la durite de la pompe a vide est casé au nivaux d un truc en plastique je ne sais pas si sa un une incidence sur le démarrage
Posté par: mattmich le 31 janvier 2015 à 13:35:58
tu peux déjà regarder si tu as du gasoil au niveau du filtre
s'il n'est pas plein , c'est qu'il y a bien un problème d'arrivé de gasoil
Posté par: lepentrec le 01 février 2015 à 16:22:46
filtre plein en insistant j ai réussi a la démarrer j ai essayer 2 h plus tard et elle redémarre je ne comprent vraiment rien
Posté par: lepentrec le 11 février 2015 à 18:42:15
bonjour
n ayant pas le carnet d entretient j ai décider de faire un entretien complet avec échange des filtres et depuis plus de problème de démarrage magique
merci a tous pour votre aide
Titre: Re : Re : [3.0 CDTI] Problème de démarrage
Posté par: marcus le 11 février 2015 à 22:37:21
Bonne nouvelle  :bien
Si tu l'as achetée il y a peu, tu as bien eu raison de faire un entretien complet. Au moins, tu sais où tu en es.
