Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: manugtt le 11 janvier 2015 à 12:40:47
Titre: [Air Bag] Probléme voyant et réarmement
Posté par: manugtt le 11 janvier 2015 à 12:40:47
salut a tous ,
bon le design edition gris roule ct ok jusque la tous va bien je vous met une photo cette aprem
j'ai discuter avec le mec du controle pour mon voyant air bag et il a une crainte que sa pete quand je vais ramener le zaf CHEZ OPEL pour un passage a la balise pour le voyant, etant donné que le boitier n'avait pas la même référence , alors je lui dit mais n'aurait'il pas du péter dés la batterie brancher ? il me dit que non et que le fait que le voyant soit allumer il serait déconnecter . je pose donc la question au spécialiste d'ici merci d'avance
 je ré-explique la situation
airbag volant + tableau de bord et les ceinture avant avait péter . j'ai changer le tous ainsi que le boitier qui les commande
Titre: Re : [Air Bag] Probléme voyant et réarmement
Posté par: BB21 le 12 janvier 2015 à 15:06:10
En general si le voyant est allumer ca veux dire que air bag est desactiver
Posté par: manugtt le 13 janvier 2015 à 10:08:24
Ok merci sa me rassure pas du coup . Car le numéro du boîtier n'est pas le même que l'ancien si techniopel peux passer par la pour me donner son avis sa serait cool . Je précise que le boîtier et airbag volant , tableau de bord et ceinture provienne de la même voiture c'était un 2,2l dti seul bémol c'était un élégance pas un design édition donc pas d'air bag dans les montants mais le nombre de fiche dans le boîtier sous le levier de vitesse était le même merci d'avance à ce qui m'aiderons
Posté par: manugtt le 13 janvier 2015 à 15:34:25
Savez vous si les capteurs de chocs frontaux sont indépendant du calculateur airbag si oui ou sont ils merci j'ai appelé trois garage Opel mais le sujet '´airbag´´a l'ère tabou
Posté par: mario1313 le 14 janvier 2015 à 01:29:05
Ne sont il pas dans les montant de porte  :reflexion
Posté par: manugtt le 14 janvier 2015 à 10:32:29
Salut Mario d'après ce que j'ai pu lire dans les portes ce sont les capteurs de choques latéraux
Posté par: marcus le 14 janvier 2015 à 17:14:07
Je ne sais pas pour le Zaf A.
Sur le Zaf B, il y a un capteur frontal sous la traverse qui est au-dessus de la calandre :
Il me semblais avoir fait une photo, mais impossible de mettre la main dessus.  :bah
EDIT : 2 photos
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b49d07c31acdb31c4c113d9a62e17219.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/bf7f724ac9779bb023385e6572befdd6.JPG)
Posté par: marcus le 15 janvier 2015 à 17:14:49
En fait, il y a plusieurs modèles de capteurs latéraux pour le Zaf A (apparemment 4 pour le côté conducteur, et 4 pour le côté passager) :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2554/27116,27098,27112,27114/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2554/27116,27098,27112,27114/)
Posté par: manugtt le 16 janvier 2015 à 19:55:58
merci marcus de t'intéréssé au sujet  :bien
effectivement il ya quatre ref
comment savoir combien il y a de capteur et ou sont il dans le zaf arfffff sa magace
j'ai aussi trouver des gens qui reprogramme les boitiers calculateur air bag pour 85euro
je me pose aussi la question de : quel boitier retient l'erreur ? JE VOIS QUE LE COMPTEUR car aucun calculateur moteur si ce n'est au dessus de la pompe a gazoil , mais c'est sûr c'est pas celui-ci qui retient l'erreur
je lache pas l'affaire je commence a bien connaitre ces ruines sa devient intéréssant !!!
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 16 janvier 2015 à 20:44:54
le caculateur airbag est programmé avec les configurations des elements ceintures,airbag frontaux,lateral...........
si tu ne respecte pas  la meme configuration sur le vehicule ou a été pris le boitier ca ne fonctionnera pas;quand le boitier est programmé il est verrouillé et on ne peut changer la configuration(meme opel)mais il y a des pro dans les reparations de boitier qui peuvent les deverouiller,a toi de trouver un pro dans ce domaine
Posté par: manugtt le 16 janvier 2015 à 21:15:44
je t'attendais depuis un moment :ave merci de t'intérréssé aussi a mon problème as tu des indices a me donné combien de capteur de choc y a t'il sur les design édition? faut il les changer impérativement ?( car on a trouver seulement ceux des portes avant ,mais j'ai enttendu dire qu'une fois qu'il avait senti un choc  il etait h.s) ce boitier peut 'il être vraiment reprogrammer ? AS TU UNE ADRESSE A ME CONSEILLER , merci énormément de ton aide précieuse car chez opel ce sujet et plus que tabout ce que je comprend!!!!
Posté par: manugtt le 25 janvier 2015 à 21:22:26
Tous est bien qui fini bien tous refonctionne  je vous dit pas qu'on c'est pas pris la tête dessus mais n tant miticuleux sa le fait et il faut beaucoup beaucoup beau bon j'arrête mais i faut beaucoup beaucoup réfléchir  puis un coup de valise pis op. le tours et joué en revanche ne chèche pas a le reprogrammer sur zafira a c'est du fake a partir du zaf b par contre oui
Posté par: mario1313 le 25 janvier 2015 à 23:47:29
Ravi de savoir que tout rentre dans l ordre pour toi  :bien
Posté par: manugtt le 26 janvier 2015 à 13:33:39
Merci bien  :bien
