Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Jean Bart le 02 janvier 2015 à 20:23:06
Je me tâte pour mettre un autoradio avec écran motorisé sur mon Zafira A. Peu importe de perdre l'affichage des stations ou des morceaux de musique sur mon écran d'ordi de bord, quant aux commandes au volant, je les trouve personnellement peu pratiques là où elle sont placées.
Mais je suis passé chez Nortoto pour jeter un œil, et le vendeur me disait qu'on peut le régler en inclinaison. Comme un vendeur reste un vendeur, et non un technicien, je me tourne vers vous.
Quelqu'un a-t-il essayé cette configuration ?
Cela donne quoi ?
L'écran ne va pas taper dans la casquette de compteur ? J'ai du mal à me rendre compte sauf à acheter le truc et etster, mais si ça ne va pas, j'aurais bien les boules...
Merci pour vos avis éclairés.
:bien
Oui les autoradios 1 din à écran motorisé sont bien réglable dans son inclinaison.
Après le vendeur peut faire l'effort de le brancher sur leur présentoir pour que tu puisse voir de tes yeux :bien
En plus, je pense pas que l'écran atteigne la casquette du tableau de bord, les écrans comme ça ne sont pas s'y grand :dents
Je l'ai vu déplié, mais je n'avais pas mon mètre avec moi.
Lui, il doutait fort de la faisabilité, sans avoir vu mon Zaf, juste en estimant quand h=je lui ai dit le modèle.
J'y retournerai avec un mètre.
Mais j'allais à la pêche aux infos... au cas où......
:coucou,
si tu parle de ce genre de poste il n'y a pas de probleme, la façade passe devant :icon_wink
http://www.norauto.fr/produit/autoradio-norauto-sound-ns311bt_698358.html (http://www.norauto.fr/produit/autoradio-norauto-sound-ns311bt_698358.html)
Oui, je parle de celui-ci. du moins le modèle juste au dessous, le 300.
Tu as testé ce montage ? L'écran n'est pas trop incliné vers le bas à cause de la casquette ?
non, je l'ai vu sur un zaf d'un copain :icon_wink
Ok, nickel. J'ai trouvé un NS 300 BT d'occase en bon état, je ne tomberai pas de haut.
Merci pour le retour d'info.
fait nous quelques photos du montage stp :icon_wink
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/91b57cd6012bcbecd4a3fd1c59608fb9.jpg)
Ok, je tâcherai d'y penser.
Et le projet final est de mettre la caméra de recul optionnelle (30 roros neuve) pour pouvoir manoeuvrer plus aisément.
J'ai des vitres teintées (assez foncé).
J'ai pratiquement fini le montage. Mais je ne parviens pas à rentrer le poste car je suis gêné par les câblages qui sont assez nombreux et épais, on peu raccorder un ampli, un subwoofer et un système vidéo comme un lecteur par exemple...
Bref, par où pourrais-je passer pour tirer les câbles par l'arrière et ainsi finaliser le montage et le photographier pour vous le montrer enfin ?
Je m'y remets demain, donc vos conseils seront les bienvenus avant demain fin de matinée ou début d'après-midi.
démonte la boite à gant. Elle s'enleve facilement et ca donne un acces assez dégagé de l'arriere de l'autoradio pour ranger les cables...j'avais opéré comme ca
J'avais pensé à un truc du genre, mais il commençait à faire bien noir hier en fin d'après-midi...
Je fais ça puis des photos du bouzin en place.
:coucou,
le mieux et le moins chiant tu démonte la commande du chauffage et tu tire les câbles vers le bas. très facile d'accès :icon_wink
C'est comme ça que je ferais au prochain démontage car par la boîte à gant, avec mes tites mimines, pas simple...
Je dis prochain car mon écran d'ordi de bord s'est décroché bizarrement, et il tient à peine. Pourtant, je n'y ai pas touché... Bizarre........
Sinon, ça donne ça une fois monté :
(http://i38.servimg.com/u/f38/16/83/88/60/p1080610.jpg) (http://www.servimg.com/view/16838860/358)
(http://i38.servimg.com/u/f38/16/83/88/60/p1080611.jpg) (http://www.servimg.com/view/16838860/359)
(http://i38.servimg.com/u/f38/16/83/88/60/p1080612.jpg) (http://www.servimg.com/view/16838860/360)
Je sais, la voiture est crade... Et il manque l'entourage de l'autoradio. Le vendeur ne me l'a pas fourni, l'enfoiré.
Si quelqu'un a ça dans son garage..... Je suis amateur....
:coucou :bien
pour l'ordi de bord il est juste clipsé.
Et forcément, impossible de le re-clipser sans démonter tout le bordel ?
:bah c' est mal foutu.
Ca rend sympas mais du coup les commande au volant ne sont pas connecter dessus ni l afficheur déporter si ??
Ben non... Plus de commande au volant et plus d'affichage. Mais apparemment, le poste peut recevoir une extension de commandes au volant. Je vais chercher, mais pas simple...
Sinon, effectivement, le mp3 ou la vidéo, ça va nickel. Quant à la qualité de réception radio, un poil meilleure en nombre de stations captées.
je suis même parevnu à capter 107.7 fm (la radio de l'autoroute) en étant à des dizaines de bornes de là au moins...
Je verrais ça en installant la caméra de recul...
t'en fait pas, je connais très bien :mad3
tu as essayé de le reclipser en sortant l'autoradio et de passer pas la avec tes mimines ?
Ressortir tout le merdier ? Tu veux me faire faire une dépression nerveuse ?
:mur :marteau
:mur :marteau
ouiiiiiiiiiiiiiiiiii :up1 :ptdr :ptdr :ptdr
Je suis passé chez Norauto. ils sont sur le cul. Il n'existe pas de commande au volant pour ce poste, même si la connectique existe au cul du poste (un câble avec prise sort derrière avec l'étiquette SWC : Steering Wheel Control), et que ce branchement est mentionné clairement sur la notice.
Une erreur qu'ils disent... Chapeau Norauto !!!
Super :mur ca vaut le coup d avoir la Connectique sans l adaptateur de connection
L'autoradio est une grande déception.
Le tuner si pointu devient capricieux dans certaines rues alors qu'avant il captait très bien au même endroit.
L'écran ne garde pas ses réglages d'inclinaison, il faut les refaire souvent. Sans doute est-ce normal, mais dans ce cas, c'est tout de même chiant.
Et parfois l'entourage de façade se déclipse tout seul avec l'ouverture/fermeture de l'écran.
Sans compter le ventilateur arrière qui devient très bruyant par moment, et pour le "calmer", il faut tout éteindre et rallumer.
Bref, le produit doit être pas mal s'il est neuf. En revanche, d'occase, à moins d'une garantie avec transmission de facture, à fuir !
Sinon, côté son, vidéo et musique mp3, il est nickel.
Je dois être trop exigeant sans doute....
