Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ducativore le 30 décembre 2014 à 12:53:17
Titre: [Astra G 2.2 Dti] Probleme avec siege chauffant
Posté par: ducativore le 30 décembre 2014 à 12:53:17
Salut a tous petit probleme de siege chauffant  uniquement coter conducteur passage marche tres bien tout les fils sont connectés  et pourtant le siege conducteur  ne fonctionne  pas  merci de vos reaction
Titre: Re : [Astra G 2.2 Dti] Probleme avec siege chauffant
Posté par: Smarties le 30 décembre 2014 à 15:37:50
A priori ce ne serait pas le fusible car commun aux deux sièges
Tu as normalement deux commutateurs sur la console centrale
Inverses les et fait le test
Posté par: ducativore le 01 janvier 2015 à 18:27:01
Marche pas meme en inversement  de commutateur  :mad3
Posté par: Smarties le 04 janvier 2015 à 08:43:31
Alors résistance du siège claquée
Posté par: ducativore le 04 janvier 2015 à 09:30:23
Ok merci de ta reponse cela ce change t il a quoi ca ressemble ?? Merci
Posté par: Smarties le 05 janvier 2015 à 11:34:34
Pièce n°1 sur cet éclaté et n°2 suivant le type de siège.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2490/25541,25549/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2490/25541,25549/)
à tester en Ohmètre
Par contre je crois que le bulbe que l'on voit en bout
de câble est une thermistance qui coupe automatiquement en cas de surchauffe, elle est
peut être HS.
Il faut dé-housser ton assise pour y acceder
Par contre le connecteur est accessible
