Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: davyg88 le 23 novembre 2014 à 13:17:08
Titre: [Astra H 1,9 cdti] Ne démarre plus
Posté par: davyg88 le 23 novembre 2014 à 13:17:08
bonjour a tous, je possede une ople astra h 1,9 cdti qui ne demarre plus ,j ai des codes erreurs qui s affiche quand je fais la manip avec les pedales
-007071
-118004
-210870
-05007f
-050574
voila et avec l autocom j ai les memes erreurs ,j ai du gazoil qui arrive bien jusqu aux injecteurs mais j ai enlever mais tuyau de retour et j ai quasi rien quand j essaye de demarré.
meme au start pilote elle veux rien savoir,
je vais les demonter et aller les faire controlé chez un dieseliste, jai cherché partout sur les forums et j ai rien trouver,je crois je suis un cas appart  :icon_confused
si quelqu un a des info svp
Titre: Re : [Astra H 1,9 cdti] Ne démarre plus
Posté par: davyg88 le 24 novembre 2014 à 20:13:45
bon les injecteurs sont ok, :huh :huh :huh :huh
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 24 novembre 2014 à 20:28:18
et ta courroie de distribution,est elle toujours en place?
Posté par: davyg88 le 25 novembre 2014 à 08:28:10
je vais mis intéréssé aujourd hui je reviens donner des nouvelles
Posté par: davyg88 le 27 novembre 2014 à 18:45:14
bonjour a tous ,j ai regardé la courroie de distri tout va bien,j ai effacé tous les defauts et j ai réessayé de demarré et il y a que le p1180 et p0500 qui réapparait , je comprent pas sa devrait pas m empecher de démmarré  :mur
Posté par: PCG@MER le 28 novembre 2014 à 09:44:28
as tu recherché l'explication de tes codes erreur sur le forum ?
Tape les dans la barre de recherche, ca va t'aider :wink
Posté par: davyg88 le 28 novembre 2014 à 14:01:25
bonjour,oui j ai regardé et c est le chauffage du filtre a gazoil et le capteur de vitesse du véhicule,rien qui m empecherai de demarré ,mais j ai un petit doute sur les injecteurs ,je l ai envoyé a un gars qui c est sois disant sais les vérifiers mais ce que je trouve de bizarre c est que quand je debranche mes tuyaux de retour j ai quelques gouttes seulement qui sorte, j ai l impréssion que le gazoile est bloqué dans mes injecteurs.... je suis désespéré je ne sais plus quoi faire sa fais 1 semaine que je cherche et je l ai meme amener chez opel et   il m on mis 400e de facture pour la reprogramation du boitier cim mais rien, heu dise que sa viendrai du gazoil mais j y crois pas du tout je l ai vidangé et  mis le gazoil dans une autre voiture et elle roule tres bien
Posté par: davyg88 le 01 décembre 2014 à 18:54:33
personne a une idée :huh1
Posté par: Same le 02 décembre 2014 à 10:39:07
Je crois que nous avons un problème similaire sur la même voiture car nous avons 3 codes en commun qui reviennent :
-210870
-05007f
-050574
Moi j'ai en plus ECN 038008 = P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne.
Sauf que moi, c'est aléatoire. Mais si je n'insiste pas parfois plusieurs par coups de clé pendant 10 ou 30 minutes, elle ne démarre pas... Comme elle peut démarrer au 1er coup.
J'ai eu une réponse ce matin pour le code 210870 :
" P2108 La performance du module de commande de l'actionneur papillon
Je dirai boîtier papillon
http://ecat24.ru/catalog/part/1/9/290/4267/954/ (http://ecat24.ru/catalog/part/1/9/290/4267/954/) "
Voici le lien de mon topic : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30339.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30339.0)
Si on peut s'entraider  :icon_wink
Bonne journée
Posté par: FANTOME91 le 02 décembre 2014 à 12:25:26
A tout hasard, il faudrait démonter et regarder la clavette de la poulie de distrib du vilebrequin, voir si elle n'a pas lâcher (pouvant occasionner un décalage de la distrib)
Posté par: davyg88 le 07 décembre 2014 à 10:43:49
bonjour oui mais ma distribution ne tournerais pas ,j en ai marre de cette p....... de voiture elle va finir en piece detaché je crois,j ai passé 3 jours a tout tester,mon dernier teste j ai sortis un injecteur du moteur je l ai rebrancher avec des raccords et j ai actionné le demarreur et la rien pas une goutte de gazoil au bout de l injecteur,j ai donc regarder si il y avait du courant qui arrivait et oui nikel ,j ai la pression qu il faut dans la rampe comune donc la je sais pu quoi faire,je trouve bizzare que les injecteurs soient bouchés
