Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: corben dallas le 08 novembre 2014 à 11:39:35
Bonjour a tous, et Bon Week-end.
Voila, j'ai mon op-com, qui me signale que j'ai 2 bougies défectueuses, (cylindre 2 et cylindre 4)
comme je ne les ai pas encore changer sur mon insignia 160cv cosmo,
j'aurais souhaiter avoir un coup de pousse pour me préparer a les changer sans erreur (bougies en commande).
merci a tous :bien
Je dirais simplement si tu vois que ça force trop
Avant de casser :icon_mrgreen....véhicule chez un pro
Salut!
Idem pour moi sauf cylindre 3 mais je change les 4.
Je les ai également commandé.
En effet si ca force, faut faire gaffe...
Il faut une longue douille de 9.
Pour mettre les nouvelles bougies, apparemment il faut mettre de la graisse sur le filetage pour faciliter le prochain démontage et serrer à 12 Nm.
Hello la compagnie!
Bon ben ça y est j'ai changé mes 4 bougies de préchauffage suite au message d'erreur interprété par mon diag OP com.
Je n'ai pas eu de problème de démontage, toutes mes bougies ce sont bien dévissées sans forcer.
Je l'ai fait avec une clé à pipe de 9 mm.
Au remontage j'ai mis de la graisse alu haute température sur les filets des bougies.
Une fois fini; j'ai effacé le message d'erreur avec mon OP com.
Frais engagé: 65 euros et 45 min de main d'oeuvre. C'est mon concessionnaire qui fait la gueule !! :up :up1
Tu a resserrer à la clé dynamométrique ?
Salut slygnum!
Non je n'avais pas de clé dynamométrique. :bah
Normalement faut les serrer à 9 Nm soit 900gr, c'est assez peu...j'y suis allé tranquille
