Berlines ou Routières => Insignia => Autres problèmes => Discussion démarrée par: kinto le 22 octobre 2014 à 17:10:05
Titre: [rangement] démontage petit vide poche à gauche et sous le volant
Posté par: kinto le 22 octobre 2014 à 17:10:05
bonjour
j'avais mis le petit adaptateur de mon tomtom dans ce petit vide poche,et je crains qu'il soit passé derriere....vous pensez qu'il y a moyen de recuperer sans demonter???
j'avoue que sur ce coup j'ai fait fort...
Titre: Re : [rangement] démontage petit vide poche à gauche et sous le volant
Posté par: Slygnum le 22 octobre 2014 à 19:42:27
Faut au moins enlever le tableau de bord voir le moteur :dents
Ok je  :eekout
Posté par: catcat44 le 22 octobre 2014 à 23:55:42
Tu joue le spéologue avec une lampe de poche et dès que tu vois un bout de fil tu tire avec une pincette  :biere
Posté par: Slygnum le 23 octobre 2014 à 08:33:48
Cette trappe doit être démontable facilement. Ou par en dessous il doit avoir moyen d'y passer la main
Titre: Re : Re : [rangement] démontage petit vide poche à gauche et sous le volant
Posté par: kinto le 23 octobre 2014 à 10:17:15
jcrois que je vais acheter un nouveau chargeur pour mon tomtom... :tooth
Posté par: Slygnum le 23 octobre 2014 à 11:43:13
Surtout que TNB en font de très bon pour tomtom :bien
Posté par: kinto le 23 octobre 2014 à 11:50:33
jsais pas,qu'est ce qu'il faut comme amperage??
un truc qui alimente mon iPhone peut faire l'affaire???
je ne tiens pas a griller mon tomtom :tooth
Posté par: Matthieu8671 le 23 octobre 2014 à 11:55:23
Bientôt:
Vends Opel Insignia
Fournis chargeur Tomtom intégré au tableau de bord!
Posté par: Fredopc le 23 octobre 2014 à 12:02:06
Si c'est comme sur l'astra, tu l'ouvres, tu pousses la cuve vers la gauche et ça devrait venir tout seul :icon_wink
Posté par: Zaf100-120 le 23 octobre 2014 à 14:52:42
Ça ne doit pas être très compliqué à démonter. Et en dehors du fait de devoir racheter un chargeur, tu risques que le bidule qui se balade là derrière vibre ou fasse du bruit en roulant, ce qui n'est jamais agréable !
Posté par: catcat44 le 23 octobre 2014 à 16:28:21
 :up1 bonjours les vibrations  :whistling
Posté par: cinebob le 29 octobre 2014 à 15:12:43
Surtout qu'il y a des fusibles derrières... Pour l'enlever c'est super simple, tu ouvres le vide poche, puis de chaque coté (à l'extérieur) tu appuies sur les butées vers l'intérieur.
