Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Leonel le 26 septembre 2014 à 21:16:39
Titre: [Astra H GTC 1.6 2005] Ne démarre pas - alternateur HS?
Posté par: Leonel le 26 septembre 2014 à 21:16:39
Tout à l'heure j'ai voulu démarrer.
Seulement, ma GTC n'était pas de cet avis:
Je mets le contact: tout va bien, puis au moment de lancer le démarreur, ça mouline vite et les loupiottes du tableau de bord clignotent.
Je pense tout de suite à un éventuel problème de démarreur, donc je relance et là même chose mais ça mouline plus vite encore.
Je regarde la tension avec le menu caché: moins de 10volts, pas étonnant qu'elle ne démarre pas.
Cependant, je trouve cela étrange: habituellement, lorsque la batterie est trop faiblarde pour démarrer, le démarreur tourne doucement, les voyants s'illuminent moins et on sent que ça "tire" sur la batterie.
La ce n'était pas le cas: ça clignotait et tournait très rapidement (ou ne tournait peut être pas du tout? en tout cas on entend bien le bruit sur la vidéo.)
J'ai mis la batterie en charge avec le ridicule chargeur de mon père, je testerai demain matin.
Comment savoir s'il s'agit de l'alternateur ou juste de la batterie trop vieille (d'origine je pense, c'est une GM)?
D'autres pannes possibles?
Problème démarrage astra H 1.6 2005 - Panne batterie, alternateur, démarreur? (http://www.youtube.com/watch?v=MuehMrUzw3I#ws)
Merci d'avance :)
 :jap
Titre: Re : [Astra H GTC 1.6 2005] Ne démarre pas - alternateur HS?
Posté par: Smarties le 27 septembre 2014 à 07:11:46
Pas facile à distance
Ça montre une faiblesse de batterie voir d alternateur
A tester
