Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jimmix le 25 septembre 2014 à 19:24:59
Titre: [Astra H essence] Problème code P0141
Posté par: jimmix le 25 septembre 2014 à 19:24:59
Bonjour j' ai changé suite a lecture code erreur P0141 ma sonde lambda éffacé le code, le problème est toujours la on me parle de changer le faisceau complet ou est branché la sonde !!!!! un avis des astuces ou autres cordialement.
Titre: Re : [Astra H essence] Problème code P0141
Posté par: jimmix le 29 septembre 2014 à 07:42:15
Pas de réponse j' aimerais savoir comment tester le fil ou on branche la sonde lambda voir si le jus arrive bien, la j' aurais plus de doutes merci.
Posté par: benny67 le 29 septembre 2014 à 11:08:48
 :bah
as tu contrôlé ta commande de chauffage ?
P0141 Sonde Lambda 2 (HO2S), ligne 1 , commande de chauffage - panne Faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
Posté par: jimmix le 29 septembre 2014 à 17:35:07
Comment on control la commande de chauffage
Posté par: jimmix le 29 septembre 2014 à 18:19:38
Donc j' ai vérifier la résistance de la sonde entre les deux fils blancs (à vérifier en fonction du véhicule)
si OK on doit avoir 14V entre les deux fils blancs côté faisceau dès que le moteur tourne.J' ai 14,20 puis 13 puis 12,10 .......Les valeurs change en fonction de l' accélérations ou pas ? je suis seul donc si il faut accélérer pas facile.
Posté par: jimmix le 01 octobre 2014 à 06:46:22
Bonjour la vitre arriere gauche ne fontionne pas, je pense au faisceau coupé dans la porte il y aurais un cour jus peut etre ?
Posté par: benny67 le 01 octobre 2014 à 09:00:36
plus que probable  :icon_wink
Posté par: jimmix le 01 octobre 2014 à 20:27:58
Bonjour j' ai réparé le faisceau dans la porte arrière gauche 2 fils de coupé  :icon_cry donc j' ai réparé passé le elm scanmaster sans rêver toujours le code défaut P0141.Je vais tester les branchement de la sonde, je dois tirer un peu sur le démareur pour quelle démarre  pfffff
Posté par: jimmix le 02 octobre 2014 à 21:52:09
Bonjour j' ai l' impression que le jus ne passe pas j' ai 4 fils rouge,marron,noir et verte.J' ai testé si le jus arrivais donc coté faisceau la borne 1 a la masse donc si la borne 1 est le fil rouge je suis a 0 si sais la verte -0,26 variable pas de 14v en vu.Peut etre que l' un des fils est coupé a un endroit comment testé le faisceauet trouvé ou c' est coupé ?
