Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: looping le 22 septembre 2014 à 14:43:38
Et voilà.. Mon Bimasse est HS :grin Il fallait bien que ca m'arrive aussi!
Par contre les sites comme oscaro et yakarouler proposent plusieurs types de kit.. il y a toutes sortes de diamètres.. (210, 228 ou même 240mm) alors que j'ai bien saisi mon imatriculation pour définir mon véhicule...
Comment puis je être certain de commander la bonne pièce? Car les prix eux aussi varient de 291€ à plus de 800€!!
D'avance, merci!!
Appele Opel, avec ton numéro de série il vont te donner la référence exacte :bien
:coucou,
cherche ton millésime et entre ton n° vin : http://www.ecat24.com/catalog/models/1/ (http://www.ecat24.com/catalog/models/1/)
J'ai essayé, ils font tout pour ne pas me la donner. Je vais essayer une autre concession.
Pour le vin, (que je préfère boire!) je brancherai mon outil de diag pour le lire. merci pour le conseil :D
le vin est inscrit sur ta carte grise ( w..............) :bah
Ptite question :icon_confused
C'est sur le 2.2 ou sur le 1.9 ton problème ?
J'ai un 1.9 CDTi 150 cv.
un garage me demande environ 350€ pour me le changer, je me demande si ca vaut le coup que je me casse la tête à le faire moi même vu le temps qu'il faut.
sur ecat (http://www.ecat24.com/catalog/part/1/41/189/4026/41117,41129,41143,41127,41142/) j'ai tout de même plusieurs reférences... (voir le lien)
ce cou pci, ils sont bien tous en diamètre 240, mais il y a plusieurs angles libre..... je crois que je vais simplement prendre le moins cher! :whistling
Pour le Z19DTH c'est un volant 240mm
Je dirais n°GM 616368
Merci.
La commande est passée. (j'ai ajouté les vis) j'ai également remisé la voiture, elle commence à vibrer, j'ai peur que les roulements de vilo & de boite ne souffrent.
Merci.
Evites de rouler avec :jap
oui, oui, c'est pour ca que je l'ai remisée. qu'il soit bruyant ne me dérangeait pas, mais qu'il vibre c'est pas top pour la mécanique!
Si j'ai le temps, je ferais des photos lors du démontage.
