Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: lepo01 le 18 septembre 2014 à 16:09:00
Je suis nouveau sur ce forum qui me semble être une mine d'or pour tous ceux qui roulent sur Opel (perso depuis 16 ans). J'aurais besoin de savoir si on peut et comment démonter la garniture du hayon (porte du coffre). Ma femme a heurté une borne en reculant et a fait une petite bosse, ça n'est pas grand chose et j'aurais voulu m'éviter un coûteux passage chez le carrossier en décabossant moi-même. Pour cela, j'imagine qu'il faut passer par l'intérieur et donc déposer cette garniture. Mais comment ?
Merci pour votre aide !
De mémoire, il faut enlever les vis qui maintiennet la plaque autour de la serrure puis celles qui fixent la partie noir au hayon.
Ensuite, y a plus qu'à tirer : il y a 2 clips qui maintiennent cette partie noir.
Si tu veux enlever l'entourage gris de la lunette, il y a 1 vis de chaque coté à l'extrémite puis tout le reste se déclipse.
J'espère que c'est clair ...
Merci beaucoup, je vais essayer ça, je vous tiens au courant ! :icon_biggrin
il me semble que c'est inverse, tu dois retirer l'entourage qui est clipsé parce qu'il y a une vis (ou un clips joint) qui est derriére cet entourage la pour la garniture :)
il y a quelque vis sinon tout est clipsé
