Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: muscleflex_0 le 08 septembre 2014 à 16:41:57
salut a tous,
j'ai un soucis depuis un petit moment,
mon zaf demare au quart de tour et fonctionne nickel....c'est juste que :whistling
je vais essayer d'etre clair,
le matin je mets un coup de clef,puis le moteur s'elance,demare,monte a 1000tours (un truc comme ca) puis fait une petite chute de regime genre comme si il allais caler (en abusant un peu) et c'est a ce moment la que le nuage sort.....des fois discret mais des fois a croire a un brouillard matinal. ca arrive aussi que....rien (il prend ses tours et reste au ralentit normal), qu'il soit a plat,en montée ou en descente.
c'est un design 2.2dti de 2003 avec 168000km.
comme il va etre en vente,je voudrais regler se soucis, pour vendre un truc nickel.
merci a tous. :bien
t'as des codes défauts ?
non aucun, il fonctionne comme au 1er jour, c'est ca qui est bizard :icon_sad
tu as déjà fait le nettoyage EGR CAPTEUR ET CIE ?
voui au garage :blush
tu as des pertes d'huile ?
:nanana
ne consomme pas d'huile (enfin rien d'alarmant), pas d'eau (je n'en ai jamais rajouté depuis que je l'ai)
je fais une photo demain.... :dents
alors c'est surement le reste d'huile qui brule qui était dans l'échappement, et cela est normal. moi j'ai du faire une centaine de km jusqu'à ce que tous les résidus d'huile soit évacuée :icon_wink
oups, mal posté :marteau j'ai cru que tu avais changé le turbo :marteau
:grrr moi qui me disait.........bha ca va alors ,meme si ca me parraissait louche :spoton
c'est juste au dernier message que je me suis gouré :bah
pas de soucis, rien de grave :icon_wink
tu as regardé si tu n'as pas de fuite aux injecteurs?
au fait, tu l'as déjà décrassé en roulant sur une 15ène voir 20 km sur autoroute an 4ème a 3500-4000 tr/mn
rien de particulier a ce niveaux :bah
je reviens de 600 bornes avec la caravane :bah
c'est vraiment une panne a la con.... bougie de prechauffe? :reflexion
cela se peut. ils ont quel age ?
Tu aurrais une ou plusieurs bougies HS tu aurrais le voyant "voiture/cle " qui resterait allumer un petit moment lors du demarrage
pas forcement :bah
pas forcement :bah
il ne demarrerait pas quart de tour mais bon avec le soleil en se moment il n'a peux etre pas besoin de préchauffer de trop
avec une bougie HS le mien avait le voyant d'allumé par intermitence....sans mode dégradé
Au dessus de 16°c,il y a pas de pré-chauffage.
Depuis 2 jours on ne peut pas dire que ce soit flagrant....
La fumée qu'il dégage est correct .
C'est vraiment bizard :ranting
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/10/mini_140910095607668128.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=140910095607668128.jpg)
elle est bien blanche cette fumée!!!
je ne suis pas un pro de la mécanique mais la mienne ne m'a jamais fait ça même avec 170000km...
elle est chaude là ou tu viens de démarrer?
Ben c'est pas la même que lorsque ça fait "le brouillard" :bah
Il n'avait pas démarré depuis 24h
Elle sent quelque chose cette fumée ?
Je ne sais pas, ça devrait sentir quoi? L'huile?
je viens de démarrer....c'est juste un nuage, après plus rien.
je rappel que plus le moteur fait une chute au compte tour, plus la fumée est grosse :reflexion
Je pencherai sur un problème de compression niveau admission si cela ne le fait que au démarrage .... Cela ne reste que mon avis :jap
Si cette fumé sentait fort, comme du gas-oil mal brûlé cela aurait pu être un(ou des) injecteur(s) fuyards.
Peux etre ton debitmetre qui merde...
re!
bon voila, après 4 jours sans soucis, voila que hier matin.......
(http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/14/mini_140914080647150246.jpg) (http://www.casimages.com/i/140914080647150246.jpg) :nep
et ce matin, QUE DALLE !!!grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :ranting
donc voici le fameux nuage, ca fait cette grosse boule,aprés plus rien.
ca ressemble beaucoup à de la vapeur d'eau!!!!
il y a une odeur de "polution" , :icon_mrgreen je ne sais pas comment appeler ca autrement :eekout
Ca nous arrive aussi, au saut du lit, de parfois lacher un petit gaz et on en fait pas toute une histoire :doute
Si c'est un peu d'eau, peut etre faudrait il purger un peu ton filtre a gasoil. L'as tu fait récement ?
Mais bon si ça pu, je ne pense pas que ce soit de l'eau.
:whistling pour le saut du lit.... pas au courant.
remarque, pour le filtre a gasoil,je ne sais pas non plus, je fais ca au garage :bah
Peut-être un problème d'injecteur.
il ma dit qu'l avait contrôlé :icon_redface
je vais l'emmener au dieseliste , mais généralement ca coute un bras chez eux..... :whistling
Moi j'aurais bien vu la culasse fendu mais çà le fait pas à chaque fois.
Tu peux faire le test au CO2 dans le bocal de LDR pour être sûr.
Bonjour.. Le test au CO2 se fait comment?
https://www.youtube.com/watch?v=1_SIwHMLmkM (https://www.youtube.com/watch?v=1_SIwHMLmkM)
bonjour, sa ressemble fortement a du gazoil imbrulé ta fumé a l'air assez grisatre rien a voir avec de la vapeur
