Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: houssam le 26 août 2014 à 21:26:35
Salut tout le monde,
j'ai un problème sur le tableau de bord qui s'allume et s’éteint tt seul et parfois il reste allumer et par fois il s’éteint d'un coup :mur et sa affecte aussi éclairage extérieure de la voiture quand le problème survient l'éclairage extérieure s'alume tt seul et il ne s’éteint q'on en coupant le contact
Et Quand j’appuie simultanément sur l'accélérateur et le frein, les codes erreur suivants s'affichent sur le tableau de bord;
040002
050074
065074
061504
Pouvez-vous m'aider à déchiffrer ces codes ??
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu), faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
P0650 Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit Faisceau, lampe témoin d'affichage des défauts, calculateur de gestion moteur
P0615 Relais du démarreur - panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, relais du démarreur, calculateur de gestion moteur
