Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: houssam le 18 août 2014 à 23:19:32
salut tt le monde
j'ai un problème sur le tableau de bord qui s'allume et s’éteint tt seul et parfois il reste allumer et par fois il s’éteint d'un coup :mur
bon je souhaite savoir d'ou vient problème
j'étais chez un électricien ila vérifier tt les fusible tt les fusible marche bien
svp aidez moi :huh
:coucou,
c'est tout le tableau de bord ou c'est un témoin ou lumière ?
:coucou,
tous le tableau de bord qui s’allume et s’éteint tt les voyant et les aiguille moteur et vitesse
et sa affecte aussi éclairage extérieure de la voiture quand le problème survient l'éclairage extérieure s'alume tt seul et il ne s’éteint q'en en coupant le contact
surement un faut contact ou un branchement qui s'est a moitié d'éclipser. regarde les fils , sinon démonter tableau de bord pour voir.
as tu trafiqué quelque chose a ta voiture ces derniers temps ( trafiqué=réparation ou autre )
oui j'ai changer l’arrêt d’huile moteur et apres un lavage j'vais un problème sur un fusible qui étais brûler qui empêche la voiture de démarrer sur la boite fusible avant je l'ait changé
regarde s'il est bien remonté, il doit y avoir quelque chose qui fait masse.
bonjour
est ce que vous avez résolu ce problème car j'ai exactement le même ?
Ce problème a t'il été résolu ?
