Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Greggy le 23 juillet 2014 à 23:12:20
je viens vers vous, car je suis plus habitué aux anciennes opel qu'aux "nouvelles" (2 calibra).
Bref voici mon soucis, depuis quelques temps sur ma corsa c gsi de 2001, il m'est impossible de changer les endroit par lesquels l'air de la soufflerie sort.
Equipement :
Climatronik (clim auto)
Symptomes :
- L'air sort par les pieds et les deux ecopes de côté (près des portes).
- la position "reciclage" OK
- le mode désembuage avant OK (la ventilation se mets à fond) -> MAIS ne sort pas par les ouïes de pare-brise.
- le chauffage OK
En fait tout fonctionne sauf que je ne peut plus choisir où l'air va sortir.
Test effectué :
-Remplacement du bloc de commande (ça ne change rien).
Ce que je penses, mais aimerai avoir un retour d'expérience, car les pièces ne sont pas données...
D'après ce schemas :
http://ecat24.com/catalog/part/1/16/115/3346/35381/ (http://ecat24.com/catalog/part/1/16/115/3346/35381/)
je vois bien la pièce numéro 13 en cause... qu'en pensez vous?
Moi l'impression que cela me donne, c'est que le système qui doit orienter l'air dans les bon conduit ne fonctionne plus.
Merci à vous, Opelistes "récents" de vos retours. :bye
Oui moteur de volet
mais avant de le remplacer vu le prix il faudrait le tester.
Ou simplement accouplement moteur / matrice de ventilation cassé
ok, ça se trouve où exactement cette pièce ? comment la démonter et comment la tester ?
