Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: teuf67 le 28 juin 2014 à 12:24:22
Titre: [Zafira B 1.7 cdti] Défaut 40304 40952
Posté par: teuf67 le 28 juin 2014 à 12:24:22
J'ai un zafira B 1.7 cdti
Il y a quelques jours, j'avais un défaut 40952. J'ai démonté la vanne EGR. Elle semblait avoir un point dur de plus elle était sale.
Je l'ai nettoyée.
Aujourd'hui après 50kms j'ai eu le voyant moteur et le défaut 40304 recyclage des gaz d'échappement panne du circuit
Auriez vous une piste de la cause de ce défaut?
est ce que les 2 défauts sont liés?
Titre: Re : [Zafira B 1.7 cdti] Défaut 40304 40952
Posté par: benny67 le 28 juin 2014 à 12:38:15
 :coucou et  :welcome
as tu aussi nettoyé le capteur ?
as tu des symptômes de perte de vitesse ou autre ?
P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit
d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
Posté par: teuf67 le 28 juin 2014 à 13:42:04
Je n'ai pas nettoyé le capteur
Ou se trouve t il ?
Je n'ai pas de perte de puissance avec le défaut 40304
Par contre le défaut est ECM 040304 pas 0304..
Posté par: benny67 le 28 juin 2014 à 14:18:58
 P0403 Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit Faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
