Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:18:14
Titre: [Autoradio] Problème de reception radio
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:18:14
Bonjour tout le monde,
\Opel Vectra 2.2 DTI 120 Ch Diesel/
Il est impossible de trouver des stations de radio ou presque pas, voir 3 ou 4 mais pas intéressante.
Le seul problème peu étre l'antenne, non ?
PS: c'est l'autoradio d'origine.
Posté par: BlackDevil le 27 juin 2014 à 22:22:10
Contrôle déjà ton antenne, aussi si tu as possibilité de brancher un autre autoradio pour tester, tu peux.
Pour l'antenne, commence par contrôler derrière la radio (arrivée) puis au niveau du socle (départ).
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:28:09
ok mais j'ai une led rouge avec écrit sur le coté CODE qui reste fixe quand je coupe le contacte, je risque rien si j’enlève la façade pour regarder derrière le branchement ?
et si je change d'autoradio, les commandes au volant ne fonctionneront plus ?
l'antenne ce trouve bien sur la plage arrière ou autre part ? car j'e n'ai pas trouvé.
Posté par: BlackDevil le 27 juin 2014 à 22:32:00
Tu est sur qu'il ne faut pas mettre le code de l'autoradio?
Normalement tu as un manuel pour l'autoradio avec le code correspondant à ton véhicule, ensuite suit la procédure décrite pour écrire le code! Dans le cas ou tu ne trouve pas ton code, un concessionnaire Opel peut te le donner avec ton VIN!
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:34:04
Je ne doit mettre aucun code pour démarrer ou utiliser l'autoradio.
Posté par: BlackDevil le 27 juin 2014 à 22:37:55
Tu arrive à lire un CD?
Pour l'autoradio, si tu l'enlève et que tu le rebranche tu ne perderas pas le commandes au volant!
il est sous l'antenne, donc tu devra sûrement enlever un bout du plafonnier et la gomme de coffre pour y accedé, mais contrôle déjà derrière l'autoradio, ensuite si le soucis n'est ni au socle ni à la base:
-Soit ton cable est mort
-Soit c'est ton autoradio qui marche plus...
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:41:07
oui il lit très bien les CD mais sinon j'avais pensé a mettre un autoradio 2 mais j'ai l’impression que j'ai pas l'espace nécessaire.
par contre je n'ai pas d'antenne sur le toit.
Posté par: BlackDevil le 27 juin 2014 à 22:47:13
Et bien je crois que c'est ton antenne qui est simplement manquante, car quand je tape Vectra B sur Google, elles ont toutes l'antennes sur le toit!!!
Tu as même pas de socle??
Et sur les ailes arrière ou sur les ailes avant, pas de socle non plus? Normalement sur Vectra B elles ne sont plus à ce genre d'endroits mais Opel a eu dans les plus vieilles des antennes à ce genre d'endroit ...
Tu as une antenne externe alors ou pas d'antenne du tout?
Quand tu dis autoradio 2 c'est 2 din?
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:50:31
non aucune antenne sur le toit [bizarre alors] et oui autoradio 2 DIN.
oui c'est une opel vectra B 2.2 DTI 120ch diesel.
Posté par: Tix3l le 27 juin 2014 à 22:52:41
il faudrait que je regarde déjà si derrière mon autoradio s'il y a une prise antenne de brancher et là je serais tout de suite.
Posté par: Slygnum le 28 juin 2014 à 09:25:25
En fait il y des Vectra avec et sans antenne. Cela dépend du système autoradio en place d'origine.
Pour toi,
Ton antenne est sous ta plage arrière.
Regarde cet éclaté :
http://ecat24.com/catalog/part/1/40/564/1124/11891/ (http://ecat24.com/catalog/part/1/40/564/1124/11891/)
Théoriquement tu n'a pas la place pour un 2DIN.
 Si tu veux garder les commandes au volant en changent de poste,  il te faudra un autoradio compatible et le faisceau qui va bien aussi.
Voilà, j'espère que cela pourra t'aider :bien
Posté par: Leonel le 28 juin 2014 à 13:13:47
C'est peut être du à un adaptateur fakra/iso qui fait mal contact? J'ai eu le cas aussi, j'ai dénudé les fils  :dents
Posté par: Tix3l le 28 juin 2014 à 15:06:52
ok je vais regarder et je vous tient au courant.
j'ai celui-ci comme autoradio que j'aimerai mettre ==) http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/sony-cdx-gt450u-autoradio/f-133210109-sonycdxgt450u.html (http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/sony-cdx-gt450u-autoradio/f-133210109-sonycdxgt450u.html)
Titre: Re : [Autoradio] Problème de reception radio
Posté par: Slygnum le 28 juin 2014 à 20:20:33
il ne fait aucune mention sur la compatibilité des commandes au volant :bah
Posté par: Tix3l le 29 juin 2014 à 11:09:51
Je suis d'accord mais derrière l'autoradio j'ai ça ?
Posté par: Slygnum le 29 juin 2014 à 13:58:22
Ça me paraît bizarre :reflexion
Les faisceaux de commande au volan n'ont pas ce genre de connectique
Posté par: benny67 le 29 juin 2014 à 18:16:23
http://www.commande-au-volant.com/Opel/Opel-Vectra.html (http://www.commande-au-volant.com/Opel/Opel-Vectra.html)
Posté par: Tix3l le 29 juin 2014 à 19:48:26
ouahh le cable c'est le prix de l'autoradio  :eek
Posté par: Slygnum le 29 juin 2014 à 20:14:07
oui ce n'est pas donné....
