Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ErwanDTI le 25 juin 2014 à 09:27:07
Bonjours,
Mon zafira 2.2 DTI totalisant 250 000 km,je souhaite lui faire un bon décrassage.
Vanne EGR faite,cache avec le capteur bosh fait(il y avait bien besoin.
Mon soucis est pour démonter à présent la pipe d'admission.
Rien de compliqué en soit certes,mais ce sont les durite en inox qui passent par dessus qui me freinent.
Comment les retirer?Car sans les retirer je ne pense pas qu'on puisse sortir la pipe d'admission.
Les écrous de dessus on les voit,mais pas ceux du dessous.
Merci de votre aide.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/0053289552b1932406ce037267df2dec.jpg)
Pipe d'admission entouré en bleu et ces fichus durites en rouges. :blanc
l'autre extrémité de chaque durite est vissée à la pompe à injection. Moi aussi je dois me lancer dans le nettoyage complet de l'admission mais j'ai peur qu'elle ne redemmarre pas apres le démontage de ces durites qui vont aux injecteurs. Mais je sais qu'elle en a grand besoin!!!
On va attendre les astuces alors.
Un peu de recherche .
Rien de compliquer si ce n'est le réamorçage un peu fastidieux .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet493080.htm (http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet493080.htm)
Ok merci beaucoup. :icon_biggrin
avec un peut de patience on y arrive :icon_wink
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d67c523f7f5669861c2db79e5f1b9a50.jpg)
J'avoue que tout me va,sauf l'étape de ré-amorçage.Ça me fait un peu peur.
Pourtant je suis certain qu'il y a besoin.
Je rencontre un problème.Ma vanne EGR est bloquée dans son logement.
Des conseils?Dégrippant?Faut-il chauffer?
tu as essayé avec des rotations gauche droite ? enlève la partie supérieure et met du WD40.
essaye moteur chaud.
regarde comment j'ai fais ici: http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26981.msg320345.html#msg320345 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26981.msg320345.html#msg320345)
Moteur chaud plus possible car j'ai péter une fixation de LDR.
J'ai déjà démonter cette partie j'y ai mis du nettoyant frein.Bien ou pas?
Impossible,j'ai essayer avec un tournevis pour faire levier.Rien ne se décolle.
résultat:
Dégrippant à tout va,un burin et un marteau,et c'est venu.
résultat:
:dents
Dans quel état est elle ressortit du combat ??
En bon état...
Mais c'est la partie électrique qui était HS.Donc je l'ai changée.
