Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: jean luc13 le 18 juin 2014 à 17:23:57
bonjour a tous
je possede un autoradio VDO 441 xed est il possiblede le monter sur mon zaf en sachant que je l avais monter sur mon opel astra
merci a tous
Pourquoi monter un auto radio déjà ancien au lieu d'un nouveau sophistiqué et pas cher
avec par exemple le Bluetooth et autres gadgets utiles.
les lecteurs CD deviennent de plus en obsolètes de plus ils sont assez sensibles aux mauvaises routes.
j'avais le même.............juste à l'enfiler dedans et tout fonctionne
super et merci je vais faire de meme :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1 :up1
c'etait le seul qui n'avait pas besoin d'un faisceau adaptateur pour la commande au volant et l'affichage déporté. Malheureusement, à part une puissance et qualité sonore superieure à l'origine, il n'apportait rien de plus...pas de Mp3 ni d'entrée auxiliaire. Dommage
oui c vrais mais celui d origine ne lit meme pas les cd graves donc comment faire?une derniere question comment sortir le poste origine?
le mien d'origine lit parfaitement les cd gravés...cdr500
Pour le retirer, enlever les 4 petites vis btr en facade et glisser les extacteurs de chaque coté. tirer..............
Sinon, avec 4 longs clous du bon diametre ca sort tout seul aussi
merci du conseil
moi je met le cd il ne le lit pas et en plus il le garde et me le sort pour ainsi dire le lendemain
:birgits :dodo
es tu certain de les convertir et graver en fichiers audios?
De plus, je les grave en mettant mon graveur en vitesse mini.....et aucun soucis de lecture
je fait de meme :icon_wink
