Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: arnaud le 16 juin 2014 à 14:59:39
Je viens vers vous pour un problème avec mon neiman sur mon opel zafira 2.2 dti de 2003.
Lorsque je met la clé dans le neiman, j arrive à tourner la clé, mon tableau de bord s'allume mais impossible de démarrer.
Et quand j’enlève la clé mon tableau de bord reste allumé !!!
Quelqu'un peut m'éclairer svp
:welcome
Tu ne risque pas d'avoir de réponse. Tu a posté dans la section Adam :bah
Un grand modo va déplacer ton post :bien
Un petit démontage du neimann pour voir si tout est ok s'impose
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14486.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14486.0)
Merci pour ton message.
J'ai démonté mon neiman et la tige en bout de neiman qui fait contact avec le contacteur de neiman est cassée.
J'ai su démarrer mon zaf à l'aide d'un tournevis en l'introduisant ds l'orifice du contacteur et en mettant la clés sous le boitier électronique pour l'antidemarrage.
Donc maintenant je sais pas si je change que le neiman (prix chez opel 103euros) ou sur oscaro à 70 euros. Par contre si je commande sur oscaro je devrais faire reprogrammer la clé pour démarrer je suppose.
Et derniere question pour démonter le commutateur de neiman je suis obliger de démonter le volant + airbag stp??
Pour etre franc ma voiture à 225000 kms et elle me sert juste pour aller travailler donc j'ai pas trop envie de dépenser une grosse somme d'argent.
Encore merci
Arnaud
Si je ne me trompe pas démonte ta clé actuelle, tu y trouveras un petit transpondeur , toute petite pièce de 1cm sur 5mm, à remettre dans la nouvelle clé nul bession de reprogrammé
Quelqu'un peut me dire si je suis obligé de démonté le volant pour démonter le contacteur de neiman svp.
merci d'avance pour vos réponses
pour moi non
J ai trouvé 1 neiman ds 1 casse pour 30 euros
Mais la personne que j'ai eu au telephone à cette casse me dit que je dois récuperer le transpondeur de mon neiman pour le mettre sur le nouveau pour qu'elle puisse démarrer
il se trouve ou ce transpondeur sur le neiman et il ressemble à quoi svp.
Merci d'avance pour votre aide car je pete les plombs avec ce neiman
effectivement il te faut récupéré le transpondeur , il se trouve sous le niéman tu peux pas le manqué il est noir et il te faut la puce dans la clé
