Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: LyRiX le 06 juin 2014 à 00:43:23
Titre: [ZAFIRA 2.2 DTI] moteur à froid
Posté par: LyRiX le 06 juin 2014 à 00:43:23
un petit soucis pour ma part, mon zaf 2.2 dti, qui vient d'avoir 150000km.
A froid,il  n'as pas de puissance, un gros veau, je suis obligé de le laisser chauffer 10mn avant de pouvoir rouler très doucement et dès que la température du LDR monte, il retrouve toute sa souplesse .
Aucun témoin d'allumé,rien à l opcom, juste l'impression de tracter un mobil home, enfin, un poids mort et cela par tout temps.
si quelqu'un à une idée ou un début de piste .... :reflexion
Titre: Re : [ZAFIRA 2.2 DTI] moteur à froid
Posté par: mario1313 le 06 juin 2014 à 00:53:00
Il se met en mode dégrader ??
Posté par: LyRiX le 06 juin 2014 à 17:20:28
bonjour,
peut être,
mais comme je tire pas dedans quand elle est froide...
 par contre, aucun témoin au tableau de bord
Le mode dégradé est à 2200/trs ?   Si oui, je pense que je monte au dessus du type 2500\2800  à froid,
je revérifierai ce weekend .
Posté par: LyRiX le 11 juin 2014 à 23:16:49
Donc je confirme,
elle peut monter dans les tours, donc pas en mode dégradé;
La sensation donne l'effet du turbo qui ne fonctionne pas et dès que l'aiguille de température commence à monter, tout redevient normal
Posté par: niju69003 le 12 juin 2014 à 17:47:44
As tu nettoyé ton capteur de pression de suralimentation ?
Posté par: LyRiX le 13 juin 2014 à 20:46:42
oui, nettoyé l'année dernière, un peu près à la même période que maintenant.
je vais regarder l'état demain,  au cas où
Posté par: LyRiX le 18 juin 2014 à 01:23:30
Nettoyé ce weekend, relativement propre, mais toujours le même "soucis"
Posté par: Dilik35 le 18 juin 2014 à 23:14:54
Ton moteur claque plus qu'avant a froid ? Vérifie ton niveau d'huile, j'te dirai de regarde du coter du réchauffeur de gasoil. Si tu a la possibilité, controle le capteur pression d'alimentation gasoil .
Posté par: LyRiX le 19 juin 2014 à 17:23:24
non, le claquement ne me semble pas plus fort,
 juste une différence de son 2/3 mn après démarrage.
pour l'huile, le niveau est bon et stable;
"regarde du coter du réchauffeur de gasoil" la même bestiole que me préconisait niju69003 ?
si oui, nettoyé ce weekend, pas particulièrement sale.
chose aussi que j'ai découvert, mais qui existais peut etre avant, après avoir bien roulé,
quand je coupe le contact,5/10mn après, j’entends comme un bruit de pompe ( ronflement )très léger qui dure quelques secondes,
 mais impossible à situer (trop rapide).
Pour rappel, aucune erreur au Tdb, ni à l'opcom, et tourne parfaitement bien à chaud.
Posté par: niju69003 le 26 juin 2014 à 19:14:19
Le bruit c'est normal, la mienne fait pareil !
La pompe (à vide) ou autre chose rien d'anormal.
Posté par: GNOMONIEN le 28 juin 2014 à 15:24:29
A verifier peut etre moteur froid et a l arret que l actionneur des volets de turbulences bouge bien et n est pas dur a actionner ?
Posté par: LyRiX le 30 juin 2014 à 21:45:41
merci à vous deux,
je vérifierai pour le coup des volets, cela peut être une bonne piste , a suivre...
Posté par: ErwanDTI le 15 juillet 2014 à 13:15:32
Il y a pas une sonde moteur a froid ?
