Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: AD392 le 30 mai 2014 à 08:14:11
Bonjour , vectra 2.2dti : je me suis garer avant hier et hier matin plus moyen de la redémarrer ! lorsque je met la clée de contact tout normal ensuite j'essaie de la mettre en marche et elle ne prend pas , le tableau de bord affiche une clee ?
j'ai regarder au niveau moteur : dévisser a l'entrée des injecteur le gasoil sort . démarrer avec un peu de start pilote prend mais après s'arrète ? si quelqu'un sait m'aider ?
Attention pour le star pilot ça peu faire des trous dans les pistons et bien d'autres dégâts.
Je pencherais pour un problème électronique de pompe ou transpondeur au niveau de la clef ou contacteur de mise en route. Fais un essai avec ton double de clef.
Chose a vérifier "les fusibles"
J'ai souvenir d'avoir dépanné plusieurs fois pour l'assistance des 20 di, 20dti, 22dti pour ce genre de problème qui n’était au final qu'un désamorçage de pompe du fait des crépine trop haute et avec 10/15 litres elles se désamorcent. Je crois que sur les 20 et 22 DTI il n'y a pas de pompe d'amorçage en aval de la pompe a injection.
Fais un plein complet et branche une bonne batterie avec des câbles pour réamorcer sinon il faut la tracter pour démarrer.
Oui c'est vrai pour le desamorcage lorsque tu arrives prêt de la réserve.
Ça le fait aussi quand tu te gares en pente...
Bonsoir, merci pour les messages . j'ai du diesel a l'entrée des injecteurs et que generalement je me stationne avec presque rien dans le réservoir et cette fois ci il y a presque 1/2 plein dans le réservoir ?, cela me donne d'autres penséent au niveau panne
j'ai lu que d'autres ont eu des problèmes de démarrage et c'était au niveau de l'électronique de pompe???
Pour le transpondeur clée il y a +- 6 moi j'ai eu des problèmes avec et il m'affichait un cadena sur tableau de bord = la pile de la clée devait être changer .
Merci pour vos remarques .
:coucou mon profil a jour :bien
La pile de télécommande n'a aucun lien avec le transpondeur
Bonjour , merci pour la remarque pour le transpondeur , je vient de la faire remorquer pour faire lire avec l'ordinateur de GM opel , voir ce que cela dit = et bien problème de pompe injection ! avec 350 000km au compteur parait que c'est normal . donc je vais remplaçer la pompe injection . est ce que quelqu'un connait touts les points de repère calage ou est ce que je peut trouver l'info ? merci d'avance
bonsoir.. avant de changer votre pompe a injection , faite un petit teste ..( 1700 euro au minimum la pompe quand meme :mur )
Démonter votre porte filtre a air et au plus prés de l'admission pulvériser un aérosol ( peut importe le parfum :icon_biggrin ).
Etre a 2 c'est mieux , 1 au volant qui essaye de démarrer l'autre au pulvérisateur .
Penser a mettre un minimum de 20l de gasoil . souvent ce genre de panne arrive avec un réservoir presque vide ( la crépine du réservoir pouvant ce déconnectée ) voir aussi a nettoyer son réservoir .. donnez des news , courage :bye
Tu a testé toi même ce procédé ?
bonjour
Oui sur mon véhicule actuelle toute au début que je l'es acheté . il y a plus de 3 ans maintenant . ( info que je tient d'un mécano de chez Opel ).
D'après lui un des principaux soucis des Vectra avec l'age c'est son réservoir ...Courage et donne des news :eekout
Ok
