Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: cg8369 le 28 mai 2014 à 17:28:41
Bonjour;
J ai un defaut au bout 25 kms sur une vectra A boite auto,le voyant boite clignote,et les vitesses passe plus.Je dois couper le moteur 15 mn pour que le déaut disparaisse.J ai mené la voiture chez opel qui a diagnostiqué le capteur de pression boite hs.Ils l ont changé,mais le défaut est revenu.
Est ce que quelqu un a une idée?
Merci d avance
Fais une recherche sur le forum. Des problèmes de BVA, il y en a déjà eu.
Bonjour*
ont t il effectué un remplacement de l huile? (necessaire dans ce cas)
ont t il relevé un code erreur si numero 41 (DEFAUT DE PRESSION)
Merci j ai regarde deja et franchement is pas trop la raison de cette panne
huile est d origine,le mecano m a dit pas besoin de vidange et oui le defaut est 41
Ma vectra 150cdti BVA va vendredi a la vidange car il y a une note AISIN qui recommande une vidange entre 60000 et 80000KM pour les boites.
je vais faire la vidange dessus et on verra.
voila j ai mit la voiture sur chandelle ,impossible de trouver le bouchon de vidange de la boite.C est une AF20 made in japan.
J ai ete sur un forum pour ces boites , ca me l a été confirmé,comment puis je resoudre ce probleme de pression d huile sur ma boite et/ou faire la vidange
piece 4 ici regarde
http://ecat24.com/catalog/part/1/40/349/1107/11597,11610/ (http://ecat24.com/catalog/part/1/40/349/1107/11597,11610/)
Merci Fantome 91 j ai pu vidanger ,je vais essayer de rouler et te tiens au courant,merci
Mais de rien
Voila on a fait 40 kms le defaut boite a apparement disparu ,merci a fantome 91 et en esperant que ca dur
J'espère pour toi que tu as bien respecté la procédure car c'est pas un défaut que tu vas avoir mais une boite Hs si procédure mal faite. Pour ma part je laisse faire le garage car sur l'af40/sc80 il faut faire 3/4 vidanges partielles pour considérer avoir remplacer la totalité de l'huile. En fonction de la couleur et du résultat de l’échantillon une partielle suffira pour cette fois. :biere :biere
Bonne nouvelle :bien
