Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: shooter le 23 mai 2014 à 17:58:42
Bonjour !
Je vais mettre la facture ca veaux plus que quelconque explication .......je crois que je mettrait plus le pied la bas !!! :nep :lyderic :grrr
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/3b89b44a1d25cc0b05361ed3521f6da1.PNG)
[Edit de Slygnum] J'ai directement posté ta photo pour une meilleure lisibilité :bien
Dans quel but post tu :reflexion
Quelle facture ?? :reflexion
La facture c'est le titre :tooth
:dents
C'est le nouveau topic de la blague pourave du vendredi
:out1
Bonjour !
-> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28307.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28307.0)
merci :jap
Si il y a une raison à ce topic ok, dans le cas contraire -> poubelle
" je vais mettre "
donc ca va venir les gars calmez vous :tooth
Oups non la il va plus la mettre :tooth
désole les gars je n'arrive pas a charger le document en pdf .... ce l'age ....
je l'ai retranscrit de mieux que je peux !!!!
prix unitaire ou quantité ou montant HT
tarif horaire nombre d'heures
PRISE EN CHARGE/RECYCLAGE DECHETS 8,33 1,0 8,33
PASSAGE TECH2 42,86 1,0 42,86
CONTROLE DE LA LISTE DES DONEES 90,83 3,50 317,91
TEST DES ACTUATEURS RECHERCHE DE PANNE AU
TEMPS PASSE SUR CONSOMMATION DE COURANT
CONTROLE DES DEPRESSIONS
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 44,08 1,0 44,08
REMPLACER DURITES 83,33 1,0 83,33
LAMPE 17,85 1,0 17,85
ANTIGEL 4,59 5,0 22,95
FLEXIBLE 3,30 1,0 3,30
DURITE 5,45 1,0 5,45
TOTAL PIECE HT 49,55
TOTAL M.O. 496,51
TOTAL TVA 109,21
NET A PAYER 655,27 € 4298,29 F
ca vous parait normal tout ca en sachent que a mon avis la batterie il me l'on meme pas changer il l'on seulement recharge ?
A 44, 08 € le remplacement de la batterie , il y avait une promo :reflexion
3h50 pour effectuer le CONTROLE DE LA LISTE DES DONEES c'est un peut long :reflexion
Moi ce qui me choque, ce sont les 496 € de main d'œuvre :malades
et j'adore le traitement des déchets ...... :doute
Slt
Et dire qu'avant on pouvait récupérer les vielles pièces changées.
Tu aurais du demander un devis avant.
Étrange ton histoire.
J'ai également changé les durites de refroidissement la semaine dernière.
Au niveau du prix j'en ai également eu pour 600€, mais il m'ont pas facturé de main d’œuvre. Par contre, ils m'ont imposé le test du joins de culasse a 300€ (monté en température) pour s'assurer que rien n'a été dégradé par la surchauffe que la fuite a occasionné.
Si tes joins étaient HS, tu as du remarquer cela en roulant quand ton moteur t’indiquait qu'il était en surchauffe?
Si C le cas, t'ont ils testé le joins de culasse ou la sonde de température?
Ça serait dommage de cramer le moteur parce qu'une autre petite pièce était endommagé.
ma fuite de liquide de refroidissement été pas très importante le moteur n'a pas surchauffer di tout je me suis aperçu que ils lia avez de goutte sèche sur la coverture du turbo e je controller le niveau du liquide e je vu qui il été bas .... je ne remis un peu e après quelque voyage je vu qui été encore bas je conclus que le liquide blanche sur le turbo été bel e bien le liquide de refroidissement e que il pouvez venire que de durite juste au dessus !!!
