Monospaces => Meriva A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: lefrangin77 le 29 mars 2014 à 13:51:03
Janvier 2013 : Changement de courroie d'accessoire + changement de la batterie
Octobre 2013 : Le voyant de la batterie s'allume, la voiture ne démarre plus donc changement l'alternateur tombé en panne
Mars 2014 : Le voyant de la batterie se rallume par intermittence, surtout sur autoroute après 15-20min a 120km/h de moyenne
Mon mécano vérifie l'alternateur et l'a même rechangé car sous garantie
Le voyant s'allume toujours par intermittence
J'ai essayé de voir si il y avait un code erreur mais lors de la manip le voyant "voiture + clé" clignote sans s'arrêter, je ne peux
donc pas avoir les chiffres pour avoir le code.
Si quelqu'un a des conseils à me donner je suis preneur.
Merci d'avance à vous.
