Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: markotwain le 26 mars 2014 à 11:45:29
Titre: [Zafira a 2.0 Dti] Ouverture et fermeture saccadées sur la vitre conducteur
Posté par: markotwain le 26 mars 2014 à 11:45:29
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'un zafira A de 2000 depuis pres d'un an, mais apres quelques reparations et entretiens d'usage, un problème persiste, et je ne comprend pas:
La vitre cote conducteur ne s'ouvre que de 4 ou 5 centimètres par pression sur le bouton, c'est a dire que pour ouvrir ( ou fermer..)  je dois appuyer environ 15 fois...  Pas tres pratique au peage ou a l'entrée d'un parking souterrain...
De plus, a partir du moment ou cette panne est apparue, la fermeture automatisée des fenêtres avec la clé dans la serrure côté conducteur ne fonctionne pas non plus sur cette fenetre, les 3 autres se refermant sans souci.
Auriez vous une idee pour solutionner mon problème ?
Merci d'avance
Titre: Re : [Zafira a 2.0 Dti] Ouverture et fermeture saccadées sur la vitre conducteur
Posté par: mario1313 le 26 mars 2014 à 17:01:07
Tu as essayer d inverser la connection avec un autre bouton de lève vitré voir si il n est pas fatigué
Posté par: markotwain le 26 mars 2014 à 18:52:55
Bonjour, très bonne idee, c'est vrai que je n'avais pas pensé à simplement tester un autre interrupteur, surtout que j'en avais récupéré d'avance.  Je teste ca et je vous redis.  Merci beaucoup pour l'idée..
Posté par: mario1313 le 26 mars 2014 à 23:10:09
 :icon_wink de rien, si cela ne marche pas vérifié ton moteur de lève vitre car après ces deux solutions je ne vois pas de quoi cela pourrai venir
Posté par: sam46 le 26 mars 2014 à 23:28:43
1 ere chose à faire c'est d'initialiser la vitre i.e monter en butée haute puis rester appuyer 2 secondes.
si ca na marche pas il y a un point dur, démonter le panneau et vérifie que le guide de la vitre est en place
Posté par: laurent34400 le 24 mai 2014 à 20:10:19
salut je travail dans le vitrage automobile j en et tout les jour comme ça quand ta vitre et tout en bas tu laisse 10 seconde ton doigt sur la descente et tout remonte au maxi ta vitre et tu fait pareil en haut et normalement elle ce reprogramme
Posté par: anges03410 le 30 mai 2014 à 22:47:51
bonsoir .
j'ai déjà eu se problème .
débrancher la batterie 5 min minimum pour reset la voiture .
après tu reprogramme chaque vitre en la baissant au max et lever au max 2/3 fois sur chaque vitre et problème résolu .
courage . ps tu va devoir aussi reprogrammer  l'autoradio .
Posté par: benny67 le 30 mai 2014 à 23:00:18
pour le reset c'est débrancher la batterie et mettre en contact les fils + et - pendant 5mn.
pour les vitres c'est descendre et rester 5s sur le bouton et remonter et rester 5s sur le bouton cela pour chaque vitre.
j'espere que tu as la car pass de ton véhicule pour l'auto radio  :jap
