Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: cx27 le 21 mars 2014 à 13:36:15
Titre: [Zafira A 2.0 Di] N e démarre pas
Posté par: cx27 le 21 mars 2014 à 13:36:15
voici mon gros problème.1° je possède un zafira 2.0 di 80 16v turbo de 1999. lundi soir il a eu du mal a démarré. Au repos pendant 2 heures, il n'a plus voulut rien savoir. Après renseignements j'ai démonté vanne + rampe EGR, nettoyé = ok. Le gazoil arrive aux injecteurs, j'ai changer le capteur pmh. Rien par contre il démarre puis cale aussitot avec du start pilote. Ensuite j'entend un bruit bizarre comme un grésillement contact coupé coté gauche vers l'alternateur.Auriez-vous des idées????merci
Titre: Re : [Zafira A 2.0 Di] N e démarre pas
Posté par: mario1313 le 21 mars 2014 à 14:11:42
Regarde a la pompe a injection enfin de ce que j en es lu sur différent post le grésillement viendrai de la après a confirmer par une mecano
Posté par: FANTOME91 le 21 mars 2014 à 17:41:55
 :up1 grésillements côté gauche, pompe injection
Posté par: Smarties le 22 mars 2014 à 08:08:41
fais une recherche sur pompe VP44 tu auras des réponses
Posté par: cx27 le 22 mars 2014 à 12:53:09
question est-ce que une pompe d'injection + injecteurs de opel 1.7 dti peuvent remplacer la mienne?
Posté par: sh3rkhan le 22 mars 2014 à 19:25:33
No, ca marche pas.
