Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: lb58 le 19 mars 2014 à 19:17:29
bonjour,
Je viens d'acheter un zafira 2.0 dti 16v élégance 101cv j'ai un petit souci avec les vitres électriques arriere , j'arrive a les faire fonctionner correctement avec les commandes avant du coté conducteur mais impossible de les faire fonctionner depuis l'arriere de la voiture, j'ai regarder les fusibles (ils sont ok) et évidemment j'ai enlevé la sécurité depuis l'avant, et désolé je n'ai pas trouvé de réponses dans les topics.merci pour vos réponses.
cordialement
Laurent :huh1 :huh1
Bonsoir, une petite recherche sur le forum vous permettra de trouver le problème !
Un ou plusieurs fils sont sectionnés dans le câblage qui passe au niveau de la charnière de la porte arrière.
J'ai eu moi même le problème et fais la réparation.
Bon courage ;-)
Bon courage ;-)
Idem avec un petit poste a souder et du scotch ce ce fait facilement
Pareil.....soudure et manchon thermo au niveau du connecteur arriere
merci pour vos réponses,
il faut que je regarde les faisceaux de chaque porte arriere alors ? sachant qu'elles fonctionnent depuis la porte conducteur (serait 'elles branché en direct ) désolé je ne comprends pas comment elles passent par le verrouillage de la porte conducteur?
merci pour votre aide je vais essayer de regarder ca ce week end
bon week end a tous :biere :eekout
Dans le faisceau de porte tu as les fils navettes de chaque vitre qui revienne au commande de lève vitre porte chauffeur, vérifie les c est une maladie chez opel, fils trop fragile, en général ça arrive toujours a la porte arrière gauche a force d ouvrir et fermer ça fragilise ces fils
regarde
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24496.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24496.0)
