Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ludoh50 le 13 mars 2014 à 15:23:44
bonjour,
suite a un voyant allumé moteur tourant ,j'ai passer ma corsa d a l'opcom et il me trouve un code default :P0683 - Glow Plug Circuit Open
(04) - Not present
qui peut me dire a quoi cela correspond exactement.
merci.
Parfois il arrive que le P0683soit dû à une bougie ou plusieurs HS
Merci fantôme 91 de ta réponse,si je change mais bougie si cela eSt bien du à ça est ce que le code est ce que le voyant orange avec une voiture et clé va s eteindre et le code erreur aussi?
Oui si c'est bien les bougies
Ok merci,je vais changer les 4 ,la voiture a 88000km
y'aurai pas un tuto sur changement de bougie corsa d 1.3 cdti ?
Non pas de mémoire, on a pour le 1.7 et 1.9,
Dans le principe c'est la même, juste la connectique des bougies qui peut changer et la douille qu'il faut.
Ah et puis bien sûr l'emplacement.
ok,domage j'arrive pas atrouver les tutos dont tu me parle
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17467.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17467.0)
Pour le1.7
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17456.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17456.0)
Pour le 1.9
