Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: alex68230 le 11 mars 2014 à 18:28:47
Bonjour, je possède une Opel astra g 1.6i 100cv de 1996
Les voyants du tableau de bord se rallument après quelques minutes quand je coupe le contact
Il arrive aussi que le contact ne se coupe pas même après le retrait de la clé
D'où peut provenir le problème ?
Un passage a la valise serait-il utile?
A mon avis tu as un problème de NIEMAN
Un coup de bombe nettoyant à contact dans la partie câblée sinon à remplacer
Neiman déjà changé
On m'a parlé du calculateur qui ne fait pas son travail ou une panne sur le circuit électrique
Pfff
Voir aussi les platines relais et fusibles, tu as peut être un faux contact sur les connecteurs
de ces platines (habitacle et moteur).
Regardes si les relais sont tous bien enfoncés.
Au mieux tu sort les connecteurs tu nettoies à la bombe contact, ainsi que
les relais, regardes l'état d'oxydation des pattes. Pareil pour les fusibles.
plus de 80% des pannes sont dues à des problèmes de connectiques.
Pas d'alarme ou d'autoradio ajoutés ?
Non rien de tout ça
Et le calculateur tu sais ou il est?
Tu es sur de la date de mise en circulation de ton Astra G ?
Le calculateur est en principe à proximité de la batterie
Voir ci-dessous position 1
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/3deaa744c726350ff0e1fa1fd005d8aa.jpg)
Pas vraiment sûre de la date mais l'image correspond au moteur
Merci pour l'info
En plus ça sent le cramé à ce niveau
Est ce que ça se change facilement
Oui mais passage au tech2 imperatif
