Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: olympius le 12 janvier 2014 à 12:02:00
Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur mon astra G, le plafonnier ne s'éteint plus.
J'ai démonté les 4 contacts de portes pour simuler que toutes les portes fermées, le contact de la commande manuelle fonctionne (je l'ai testé) et j'ai débranché la batterie comme lu sur certain forum mais rien n'y fait.
Avez-vous une solution ?
Merci.
:coucou et :welcome
Batterie débranchée et la lumière fonctionne toujours ? :reflexion
Je pense qu'il a débranché sa batterie puis la rebranché et que le problème est toujours présent.
oui je pense aussi sinon faut que l'ont m'explique :marteau
Effectivement quand la batterie est débranchée ca s'eteint, sinon j'aurais déposé un brevet et je serais riche !!!
Il y a des boutons au plafonnier? Pour l'allumer portières fermées
non la commande manuelle se situe sur le bouton des phares. en le tirant
C'est ca je me rappelle maintenant, peut être un problème de ce côté là
Je ne pense pas, j'ai demonté le bloc de commande des phares et j'ai testé le contact de marche manuelle du plafonnier avec un multimetre et il fonctionne correctement...
j'ai posté sur ce forum car je n'ai plus d'idée mise à part un fil des contacts de porte à la masse mais je ne sais pas comment les tester.
http://ecat24.ru/catalog/part/1/8/600/2548/26954,26955/ (http://ecat24.ru/catalog/part/1/8/600/2548/26954,26955/)
Ils sont a contact par la masse,
