Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: yac62300 le 13 décembre 2013 à 13:37:14
bonjour a tous je suis nouveaux sur se forum jais un souci avec mon zafira 2.0 dti 100cv année 2004 163.000 klm mon problème et parvenu apret changement du filtre a gasoil jais insister sur la batterie et je les démonter pour la maître en charge et sans faire gaffe jais toucher les deux cosse (+) et (-) ensemble depuis jais le voyant de surchauffe moteur et le voyant de batterie qui son allumé en permanence quelqun pourrai m'aider svp
ps : mon zafira ne démarre toujours pas
Tu as démonté ta batterie et tes cosses + et - se sont touchées.
Tu parles entre les bornes de la batterie ou juste les câbles dans la voiture, sans la batterie ??
Merci de venir a mon aide ...
Juste les bornes qui se son toucher sans la battrie
Juste les fils, la batterie était bien entierement débranchée ?
La quand tu mets le contact, il se passe rien, à part les voyants qui s'allume, même le demarreur se lance pas ?
Oui il avais plus la battrie le démarreure se lance m'ait sa fait comme si il avais pas de prechauffage alor que se net pas la cas
