Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: natorp le 07 novembre 2013 à 16:28:59
Titre: [Astra G] Ne démarre pas, voyant batterie allumé [Résolu]
Posté par: natorp le 07 novembre 2013 à 16:28:59
Bjr à toutes et tous
Mon ASTRA G de mars 2002, 2.0 DTI, ne démarre plus, les voyants s'allume, dont le témoin de batterie orange.
Qu'en pensez-vous ? est-ce l'alternateur ? comment on le teste ? comment on le démonte ?
Merci de votre aide, cordialement, Gérard
Titre: Re : [Astra G] Ne démarre pas, voyant batterie allumé [Résolu]
Posté par: FANTOME91 le 07 novembre 2013 à 16:33:55
Tante un démarrage avec des pinces, et si elle démarre regarde si tu as environ 14V au bornes de la batterie.
Posté par: natorp le 08 novembre 2013 à 10:58:11
Bjr Fantome
Est-ce que ça vaut le coup de tenter un démarrage avec pinces à partir du moment où les feux sont ok, le klaxon ok, le fermeture centralisée ok. Je me demande si c'est vraiment la batterie puisqu'il ne se passe pratiquement rien quand je tourne la clé (juste un petit "clac").
Autre info, au bout de quelques secondes les autres voyants oranges se mettent à clignoter.
Posté par: FANTOME91 le 08 novembre 2013 à 10:59:58
tante il y a peut être pas assez de jus, en faisant ça on va éliminer plusieurs choses
Posté par: natorp le 08 novembre 2013 à 14:07:48
J'aurai des bras cette aprèm pour la pousser
Je reviens vers vous après....
Merci, Gérard
Posté par: FANTOME91 le 08 novembre 2013 à 16:32:00
ok mais si c'est ton alternateur,  pousser ne servira à rien
Posté par: natorp le 09 novembre 2013 à 09:53:54
Désolé du dérangement,
C'était bien la batterie, suffisamment de pêche pour l'éclairage et l'ouverture ou fermeture des portes et le klaxon, mais pas assez pour démarrer
Pour info : En fait, ma fille avait laissé la clé sur le contact avec la radio allumée très faiblement, en sortant du coté passager (mur côté conducteur), elle n'a pas eu le sifflement lorsque l'on ouvre la porte conducteur avec la clé dans le neiman. De plus je viens de me rendre compte que si l'on enlève un CD du poste Radio/CD, même sans contact, ni clé dans le neiman, cela allume la radio  :sad
Bon WE, Gérard
