Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Bbenjamin1508 le 02 novembre 2013 à 21:30:23
J'ai remarqué que je pouvais appuyer sur mon bouton d'allumage des phares sur ma signum, j'aimerai savoir à quoi correspond se bouton ?
essaye de mettre une photo
---> procédure pour les :photos http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html)
si je ne dit pas de bêtises, c'est pour allumer le plafonnier.
Oui c'est le cas sur Meriva alors c'est peut -être le cas aussi sur signum :bien
C'est pas plutôt en tirant sur le bouton ? :reflexion
Mais effectivement, selon les modèles c'est ou l'allumage des anti-brouillard (en tirant) ou l'allumage plafonnier (tirant ou poussant)
Je ne me souviens pas allumer le plafonnier par ce bouton :reflexion
Je sais plus quel modèle c'était mais je l'ai fait sur une voiture.... un coco peut être....
Merci de tout vos réponse je vais mettre une photo aujourd'hui mais c'est bien en poussant mais en essayant sa n'allume pas le plafonnier
Voici la photo mais je peut pas garder le bouton enfoncer
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/75a92d96d8ea9acef505c137c9a0e763.jpg)
Sur Meriva c'est exactement les mêmes boutons et ça allume le plafonnier :bah
Tu n'as pas de livret dans ta voiture ?
Euh à mon avis, il est pas prévu pour être enfoncé ce bouton.....
TU ne serais pas en train de démonter la platine arrière du commodo ?
Ca te semble un mouvement ressort normal quand tu pousses ?
Merci j'ai bien regarder dans le livret il ne parle pas de ce bouton est quand j'appuie cela fait un mouvement de ressort je vais essayer pour le plafonnier je vous dit sa aujourd'hui :icon_biggrin
tiens c'est marrant, tu n'as pas le bouton pour monter ou descendre les phares ... c'est des xenons?
C'est sur les Corsa B qu'il faut appuyer pour allumer le plafonnier.
Sinon, ce que tu fais ne sert à rien sur ce bouton sinon à le démonter (enfoncer puis tourner). Voilà problème résolu :icon_wink
C'est bien des xénon mais je pense qu'il se règle automatiquement merci de vos response je sais que sa sert a le démonter maintenant :thumbup
je savais plus sur laquel c'etait, merci :tooth
oui les xenons se reglent seuls, pour ça que j'ai demander si c'etait des xenons :bien
Merci de Toute vos réponse est de la rapidité :thumbup
Si on peut appuyer sur ce bouton c'est pour pouvoir déverrouiller et démonter la platine complète
de commande des phares réglage etc. En principe rien d'autre en appuyant :icon_mrgreen
