Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: niesthomas le 14 octobre 2013 à 17:15:56
je vous explique mon cas, à froid elle à du mal a démarrer ( après l'avoir démarrer, le voyant clé a molette s'allume et s’éteint 2 minutes après mais il n'y à pas de code erreur ) et à chaud elle démare au quart de tour ( pas de voyant clé a molette )
Le voyant de préchauffage s'allume, les bougies sont neuve. J'ai fais le test en démontant une bougie en la laissant branché et mis à la masse puis j'ai mis le contact et je me suis aperçu que les bougies ne chauffe pas...
Quel pourrais être le problème ?
Je vous remercie d'avance!
Cordialement
cela peut venir du relais de préchauffage
c'est le relais avec les ailettes à côté de la batterie ?
bonjour,pas de prechauffage lors de temperature positive
Oui, c'est çà.
Si le voyant de préchauffage s'allume, c'est que les bougies devrait préchauffer non? même avec des températures négative elles ne chauffait pas.
dans ce cas la il y a de forte chance que ce soit le boitier prechauffage
oui pour le boitier
Le boitier de préchauffage à été remplacé: c'est ok !
Merci à vous
