Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: charlot le 10 octobre 2013 à 22:59:38
Je suis en possession d'une corsa c 1.3 cdti phase 2 année 2004. depuis quelque temps ma climatisation a un problème soit elle fonctionne quand elle veut et s'arrête quelque minute après ou elle ne fonctionne que quand je suis dans les côtes. Je pensais que mon système de gaz etait vide mais un professionnel a vérifié et mon système est chargé à fond. Quel peut-être la panne, aidez-moi s'il vous plaît.
Ton pro c'est Opel ou autre , plusieurs causes
Embrayage clim qui deconne
Capteur pression gaz
Commande clim
Un vrais diag de ta clim s'impose
Commande clim
Merci pour ta réponse aussi rapide, ma clim est recharge au max, j'entends souvent parlé de relais de pressostat mais ou se trouve t-il?
La quantité de gaz, est au max mais combien y a t il ?
Pour pressotat, il doit pas être loin du condenseur
Je ne sais plus trop je vais demander a mon pote mais peut-tu me dire ou se trouve le relais du compresseur, le relais du boitier de commande clim et le pressostat s'il te plaît.
C'était un faux contacte sur le pressostat mon problème est réglé merci à tous :bien
Merci du retour :bien
C un super forum d'entraide merci
