Compactes => Astra J / K => Autres problèmes => Discussion démarrée par: opel280 le 23 septembre 2013 à 00:13:47
Bonjour tout le monde je viens d'acheter une opel astra opc 280 qui a 2200 km quand j'ai tester la voiture j'ai pas trouver de défaut logique dur de tiré avec le vendeur, mais ça fait 2 jours que j'ai la voiture ces ma première voiture opel, et du passage de la 1ère a la 2ème la boite accroche , a du mal a passer merci de votre aide que dois je faire?? cella ne paraît pas normal . Merci a tous
:coucou et :welcome
Ou as tu acheté ta voiture. ? Dans un garage a un particulier ?
:coucou et :welcome sur le fofo!
C'est le défaut propre au GTC malheureusement...
Il y a déjà un sujet qui en parle.
Quand tu passe ta 2nde faut vraiment garder ton levier à fond à gauche (comme si tu passait la marche arrière) pour que sa accroche.
ta boite accroche ou la seconde "saute" si tu ne passes pas bien la vitesse ?
comme dit plus haut, il arrive que la 2eme ne s'enclenche pas si tu n'accompagnes pas bien le levier ... la vitesse se met alors au point mort ! ça arrive de temps en temps ... mais simplement car le passage de vitesse est "mal" fait et non pas parce que la boite accroche.
Mais si tu as un modèle de 2012, il faut t'assurer que ta voiture a bien fait l'objet du rappel constructeur ... il y avait un souci !
Coucou merci a tous !! Alors pour répondre a tous , la voiture a été acheté en concession opel,pour le rappel j'en est entendu parler, la voiture est du 11/2012 donc fin d'année il fallait le rappel ??? La voiture est une sportive comme même ça serait bête de leur part, j'ai déjà eu plusieurs sportive , j'appuie bien sur l'embrayage et vais complètement a gauche et accompagne jusqu'au fond le levier pour le passage de vitesse. Merci a tous de votre aide
Dois je m'inquiète avec si peut de km ?? Ça ne me paraît pas trop normal tout ça !
J'irais voir mon SAV Opel demain ou mercredi et je te tiens au courant.
Maddog merci si vous pouvez faire ça , ma voiture est donc une astra opc 280 de fin septembre 2012 avec 2300km merci de votre aide j'attend votre info avec impatience
stephy_68 j'ai répondu a vos question voir 2 messages plus haut merci a tous
:coucou opc280
Même si maddog fait sa vérification pour toi, rien ne t'empêche d'aller voir ton garagiste et d'exposer le problème.
Tu as très certainement une garantie à faire jouer si il y a un problème :jap
Hello oui le problème est que toute cette semaine je suis loin du garagiste et du garage opel acause de mon boulot, je fini ver 18h30 et je suis a plus de 150km du garage donc cette semaine c'est cuit :mur
Il faut vérifier absolument auprès de ton concessionnaire ... les modèles 2012 sont tous touchés !
moi j'ai un modèle de 2013 qui a déjà 6400 km ... pas de soucis, si ce n'est effectivement que la boite est un peu dur entre la 1er et la seconde, mais c'est normal !
au pire, j'ai de toute façon la garantie 5 ans !
Alors j'ai appeler opel et il ne peuvent pas me renseigner sur la campagne de rappel, tes vitesses sont dur mais c'est a dire ????quand je m'arrête il faut vraiment l'arrêt total de la voiture pour passer la 1ère , et la 2ème a du mal a passer asser dur.... J'ai peur !!!
je n'ai aucun souci de passage des vitesses ... surtout pas de vitesse "dure" !
comme je l'ai dit, il arrive juste que la 2ème ne s'enclenche pas quand je n'accompagne pas bien le levier !
ton cas doit être vérifier chez OPEL ... et je suis étonné que personne ne puisse te dire si ta voiture a fait ou non l'objet du rappel ! Ce rappel a fait du bruit ... :icon_wink
J'ai appeler opel le numéro en 08 et il ne peuvent pas me renseigner ...
Appelle ton garagiste qui t'a vendu ma voiture :jap
Insiste sur le fait que TU SAIS qu'il y a eu une campagne de rappel :jap
J'ai eu un cas similaire sur mon 2eme zaf ou personne ne voulait me donner l'info si mon véhicule avait eu pu pas un rappel ( l' agrafe sur le CIM).
J'ai donc tel a un garage et j'ai menti en disant que je venais de recevoir un courrier pour un rappel constructeur .
La dame m'a alors demandée mon numéro de série et m'a affirmé que mon véhicule avait déjà eu le rappel
Essaie de faire comme moi , ça coute rien , et mon cher qu'un 08......
J'ai pas eu le temps aujourd'hui j'y vais donc demain matin sans faute (parce que moi aussi j'en ai marre de ces craquements quand je passe la vitesse).
Je vais utiliser la méthode de PCGamer en insistant bien sur le fait que je sais qu'il y a eu un rappel.
J'espère qu'il prendront pas trop de temps.
Il parle du rappel pour les OPC je pense.
Je pensais que sa concerner toutes les GTC de la période :reflexion
Alors personne me donne l'info chez Opel ça commence à me gonfler sévère cette histoire ! Une poche à plus de 30.000 euros ! Faut pas déconner ! Dutch kalité mon cul
Tu n'a pas un autre Opel près de chez toi ?
Oui l'autre est à 245km de chez moi si ça continue je la vend j'ai fait 100bornes avec.
Euh 245km? il y en a partout des opel ^^'
Rien qu'a 50kms à la ronde de chez moi, il y a une dizaine alors... :eek :eek :eek
Attention aux termes utilisés s'il te plaît... Merci
Désoler le terme est sortie tout seul , xelianor ok tu sera gentil de faire un saut pour moi alors!! :marteau j'habite à Ajaccio et la concession est sur Bastia 240km merci je connais la distance de la région de corse :icon_razz
Ah effectivement, sur l'île de beauté, il doit pas en avoir des masses... Prends attache Opel France
Tu es tout pardonné
La boite n' accroche pas du tout ... Un régal. Tu dois donc avoir un souci. Fais jouer la garantie et demande une expertise.
Je vais essayer de contacter a nouveau Opel et poursuivre ma démarche , mais je ne sais toujours pas si je peut m'appuyer sur le rappel d'opel.... Ça ça m'embête un peut... je suis vraiment dégoûter pourtant la voiture est o top.
Bien évidement je rejoins ceux qui ont parlé d'un rappel ....( il me semble que c'est un soucis de roulements )
Je suis assez étonner qu'ils ne peuvent pas te dire si ton astra est concerné simplement en donnant le VIN :mur
[edit] j'ai retrouvé ca -> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11497.msg445961.html#msg445961 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11497.msg445961.html#msg445961)
@ Maddog regarde aussi ce lien 3° post au dessus ...on ne c'est jamais
Les boites OPEL.......que du bonheur :eekout
Alors pour info le VIN ne m'ai même pas demandé par Opel sur le num en 08 , mais qui peut me donner une concession ou un garage Opel qui connaît, que je tombe sur quelqu'un de sympa qui pourrais me renseigner si la voiture pour savoir sur le rappel par rapport à ma carte grise. Merci à vous si votre garage est cool svp Help !!!! Donner moi le num de votre concession qui eux sont des professionnels et pourront me renseigner . Merci
Regarde sur le forum, il y a une section qui mentionne les bon garages et ceux a éviter
Je cherche dans le mode recherche je trouve pas et dans la section forum aucun tuto n'est visible .. :marteau une petite copie du liens serai sympa pare que la je voi pas... Mais si quelqu'un a une bonne expérience dans sont garage je pense que se sera peut être mieux ?? :icon_question
voici le lien :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,910.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,910.0.html)
Merci cette après-midi j'appellerai a marseille
Les numéro du lien sont de 2006 j'espère qu'ils auront le même personnel.
Salut à tous alors pour info je suis aller chez mon concessionnaire ce matin et apparemment ma boîte aurait déjà été changer il y a quelques mois !! Je comprend plus rien comment dois je faire ???
demande une expertise par OPEL ... la boite a peut-être été mal montée !
:reflexion et tu aurais une preuve de ce qu'il avance ? ...
Une preuve c'est vite dis j'ai appeler Opel et il me confirme qu'il y a bien eu un changement , pour une expertise il faut que je m'adresse ou parceque le concessionnaire bonjour !!!
Si il y a eu échange, ca reconduit la garantie de la pièce changée... :jap
donc c'est ce que dit .... rien ne prouve qu'elle a bien été changer ... j'avais vu sur un autre forum ... 4000e la boite :whistling
Je te dirais bien de voir avec ton assurance et ton protection juridique afin de demander conseil et voir si ils peuvent faire expertiser ta boite :bah
opel a forcément une trace :bah
peut être ... mais sans assurance juridique il ne la donnerons pas :bah
Commence par une lettre avec AR , a adresser a ton concess et Opel France :bah
et avec myopelservice ?
Justement j'y pensais :jap logiquement y a des infos sur les historiques ...
Merci à tous ,la confirmation du remplacement de boîte ma été confirmé par Opel sur le num en 08 avec l'identification de la voiture , mais perso en passant sous la voiture ont ne dirait vraiment pas qu'il y est eu un démontage .
Il y a toujours la date de fabrication sur la fonderie d'une boite.
A bon ? Mais la date de fabrication de la boîte n'apporte rien elle a été curé avant le changement ça c'est sur.
Elle a été créé , faute de frappe . Ce qui serai intéressant c'est qu'il y ai la date de montage dessus mais faut pas rêver :)
Non, tu auras un numéro d'identification de boite mais pas un date de montage...
Par contre, un bon point, c'est que tu sais maintenant que tu as une nouvelle boite...
Donc, la garantie s'applique à compter du jour de montage de la boite :jap
Ok mais si mon concessionnaire refuse de voir le défaut je voi pas trop ce que je peut faire... Même si la boîte est garantie 10ans ça change rien malheureusement .
Écrit à Opel France en RAR en signalant que le garage ne veut pas regarder ton Opel.
Tu envoi une copie au directeur de ce Opel. Ça devrait lui faire tout drôle
salut a tous pour le moment j'ai l'impression que le problème passe un peut bizarre... est il possible que le dégonflement excessif de mes pneus avant étais la cause du problème ? du style moteur un peut trop en avant ??? les pneus était a plus de 1bar 1,2bar en dessous a l'avant . Merci de votre aide
:wacko ?
personne ??
Laisse à nos camarades le temps de se pencher sur le problème... :bah
Maintenant, je ne vois pas en quoi une pression différente sur les pneumatiques, pourrait influer sur la boite... :reflexion
Tu as la suspension qui rentre en ligne de compte, les siklents blocs moteur et boite.... enfin, bref, je ne vois pas le lien entre les deux ... :bah
Quels sont réellement les symptômes ?
Je envois pas de lien avec les pneumatiques
Est ce que ton levier bouge de bas haut avec une amplitude qui
te semble exagérée ?
voir plus haut pour les symptômes , boite dur en seconde et qui accroche de temps a autres
Peut-être le differentiel
aucune idée le concessionnaire me dis qu'il n'y a rien a moins de 3000km je me marre !
:mad3 Bonjour a tous alors j'avais ouvert un sujet pour la boite qui accroche , j'ai remarqué une chose a l'arrêt quand j'appuie su la pédale d'embrayage et que j'essaye de passer une vitesse par exemple la 1er celle ci est dur quand je reviens au point mort tout en gardant la pédale d'embrayage toujours enfoncé depuis le depart elle passe impecable pareil pour la 2eme etc. donc résumé je garde la pedale enfoncé tout le temps 1er passage vitesse dur point mort et re-tentative tout est nikel !!!
Merci de me dire : les possesseur de astra J opc 280 si meme choses ou d'où cella peut venir mon concessionnaire ne veux rien entendre pour mes problème .
Salut !
topic fusionné avec celui du départ
ok merci voir au dessus merci a tous
je n'ai pas ton souci mais sache que la boite de l'OPC est naturellement "un peu" dure sur les 2 premiers rapports ... c'est mieux qu'avoir une boite au guidage imprécis sur une sportive :icon_wink
C'est vraiment l'angoisse cette voiture , je sais pas d'où provient ce problème de boite si quelqu'un est calé en mécanique et pourrais m'aider ca serait vraiment bien parce que :woohoo la je paniqueeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!
Je pense que ta boite a un problème
Est ce que la tringlerie a été vérifié ? et éventuellement graissée ?
Ton garagiste mets le au pied du mur en faisant un courrier recommandé avec AR chez GM france.
et copie en AR aussi à ton agent OPEL.
Tu explique bien que le passage de tes rapports sont impossibles etc etc
Ensuite si ça ne bouge pas , je suppose que tu as une protection juridique avec ton assurance ?
Fais la jouer.
Salut, Smarties !!! merci pour ton aide alors j'ai laissé ma voiture de coté a cause de problème autres que la voiture...
Est ce que la tringlerie a été vérifié ??? pourrais tu me dire comment graisser la Tringlerie???
Parce que je vais essayer de régler le problème moi même, j'ai un garagiste si je vois que la manipulation est impossible je ferrais les démarches pour lancer des poursuite merci de votre aide a tous !!! Merci de m'aider comme vous l'avez déjà fait Merci !!!!
ne fais rien toi-même ou hors concessionnaire OPEL ... ton OPC est garantie donc fais jouer cette garantie quitte à écrire directement à la maison mère !
en ne faisant pas celà tu risques d'avoir ensuite des soucis pour qu'OPEL prenne en charge toute réparation ... en effet, ils sortiront l'argument de la réparation non faite chez eux !!!
donc pas de risque inutile ...
Merci pour les conseils j'ai eu Opel (pas mon concessionnaire mais sur le continent plate forme) il me dise que si le probleme n'est pas reconnu pas mon concessionnaire qui est agrée Opel aucune reparation n'est possible vu que c'est leur avis qui est pris en compte..... alors la je suis légèrement bloquer vu que mon concessionnaire n'en a rien a foutre en Corse le dialogue est compliquer je me vois mal lui mettre un coup de chevrotine malgré qu'il serait le bien venu ...
:blink c'est quoi ces aneries ?
menace les de faire jouer ton assistance juridique ... et contacte ton assurance pour solliciter une expertise !!
Je vais essayer de parler a mon assurance mais je vois pas trop la démarche, si il m'envoie un expert qui est de mèche avec la concession... bref si je peu réglé le problème avec un garagiste, espérant que ca soit juste un problème de graissage... mais est ce que la manip est compliquer ??? ca sera plus simple, si je me lance dans l'opération de l'assurance et que je dois payer un expert 200e pour rien ca me gonflerais encore plus.
Je vais a ma concession demain mais j'ai plus aucun espoir par rapport a la Concession Opel
As tu fait un courrier recommandé avec AR à GM France ?
Avec copie à ton concessionnaire ?
Bonjour a tous je donne des nouvelles , je suis entrain de lancer une procédure judiciaire car le problème persiste et que mon ´Con'cessionaire ne veux rien entendre. J'ai fait tester la voiture a un vrais professionnel pas un ´pingouin en Afrique de chez zopel, et apparemment problème autoblocant/boîte
Une boite qui accroche, çà peut venir aussi d'un mauvais montage d'embrayage.
