Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: stephane le 14 septembre 2013 à 09:25:50
Titre: [Astra G 1.7 Dti] Erreur 0251 et 0216
Posté par: stephane le 14 septembre 2013 à 09:25:50
bonjour la communauté
Je viens vers vous car mon astra G refait des caprices.
Le matin elle démarre du premier coup et le soir impossible de la faire démarrer.
Je viens de brancher l'OPCOM et résultat code erreur 0251 et 0216.
merci pour vos réponse.
Titre: Re : [Astra G 1.7 Dti] Erreur 0251 et 0216
Posté par: FANTOME91 le 14 septembre 2013 à 09:46:06
Tu as regardé là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
Rapport pompe injection
Posté par: stephane le 14 septembre 2013 à 10:02:16
merci pour ta réponse fantôme 91
Pour toi tu en pense quoi de c'est deux code défaut.
La pompe est elle morte ou seulement problème d'alimentation du boitier
Posté par: FANTOME91 le 14 septembre 2013 à 10:12:19
Je penche pour un souci electrique et mecanique de la pompe, dans un premier temps nettoie les connectiques
Posté par: stephane le 14 septembre 2013 à 11:26:47
Merci pour ta réponse je regarde cela dans la journée.
Je vous tiens au courant
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 14 septembre 2013 à 14:54:04
bonjour, p0251  est tres souvent du a un defaut du module de pompe
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet518474.htm (http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet518474.htm)
Posté par: stephane le 15 septembre 2013 à 18:12:36
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier le boitier et j'ai refait les soudures et toujours rien.
Je voudrais savoir si vous aviez un schéma de câblage afin de vérifier la continuité des composants.
Merci pour vos réponse.
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 15 septembre 2013 à 18:51:52
bonjour;ce n est plus de notre ressort,la c est de l electronique,la soudure n est pas toujours la solution ,le boitier est peut etre mort
Posté par: stephane le 15 septembre 2013 à 21:04:07
merci pour ta réponse mais sinon au niveau de la prise du boitier, est ce que vous auriez les différentes tension d'entrée et de sortie. Cela me permettrait de savoir si le boitier est vraiment mort
