Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Jisnight le 01 septembre 2013 à 18:30:51
je ne sais pas trop d'ou vient le problème du coup j'ai posté ici.
Voila j'ai un soucis (ou je pense en avoir un), lorsque je roule avec la clim, mon moteur chauffe énormément.
C'est à dire que si je roule 30min en ville avec la clim, lorsque je m'arrête j'ai le ventilo moteur qui se met en route, et mon moteur est (très) chaud.
En temps normal j'ai une conduite plutôt agressive donc j'ai tendance à faire chauffer le moteur, mais jamais ce ventilo ne s'active. J'ai récemment eu une fuite de liquide de refroidissement dû à une durite percée, elle a été changé, et le niveau de liquide est bon. Le mécano a également changé un petit clapet rond (calorstat si je me plante pas) car je n'avais du chauffage que si je mettais la température de ventilation sur "hi". Est il possible que se soit une bille comme moi et que le problème vienne de cette intervention?
Merci à tous pour vos réponses et votre aide précieuse.
Hm que ton ventillo tourne quand ta clim est en route c'est tout a fait normal. C'est comme ça que ça marche..
Relève ta température moteur dans le menu cacher : c'est la ligne coolant au cas ou mais je pense que tu te tracasse pou pas grand chose car je suis dans le meme cas. C'est tres rare que mon ventillo tourne en dehors des bouchons ou quand je met la clim
Je ne pensais pas que c'était à ce point la, lorsque je met ma main devant la calandre je sens le chaud du moteur.
J'essaierais le menu caché pour voir la température d'eau (pourquoi ils ont cachés cette info?!)
Justement. Releve ta température mais le ventillo c'est normal .
Pour le menu cacher , je peut pas te dire
