Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: nigloo18 le 16 août 2013 à 07:23:29
bonjour, j ai un problème avec mon zaf 2L2 desing edition
a froid nickel, vers 80 degré de temperature d eau, voyant clef voiture et radiateur ventilo s allume, plus de puissance plus de compte tours plus de clim.
des fois vers 90 degres tout remarche mais que des fois
j ai demonté la vanne EGR , enfin je pense, nettoyé mais toujours le meme blem
j ai peux etre un code erreur 042.3
merci a tous de me repondre
Bonjour ,
les symptomes ressemblent à ceux qui sont du au capteur point mort haut HS ( appelé aussi générateur d'impulsions ou capeur de vilebroquin)
merci de ta reponse mais ca ce trouve et ce change comment
Je confirme ce sont les symptôme du capteur PMH (c'est une autre appellation)
Sur mon 2.0 dti 16v, il est tout en dessous (et j'ai galéré pour le changer, mais j'ai réussi)
le tout pour être certain est de trouer la fiche de connection, moi elle était à vu près du collecteur d'admission, à froid, je l'ai débranché, j'ai eu la panne direct, ce qui m'a confirmé que c'était bien cela.
Pour le changer c'est une autre histoire, mais ça dépend peut-être des moteurs.
Moi il se situait en bas du moteur, je n'avais pas la bonne clé (du coup maintenant je l'ai), mais très peu de passage pour y arriver par en dessous.
Je suis donc passé par dessus et c'est après 4 jours que j'ai trouvé cette solution (j'ai d'ailleurs failli abandonner mais ... non), par dessus, j'ai retirer la batterie, son support, 2/3 tuyau pour avoir assez de place pour passer mes mains et la clé (ouf j'ai un long manche). Finalement j'ai changé la pièce en 2 heures bien tassée, démontage et montage compris, juste pour le capteur 2 minutes.
Pour le capteur, je l'ai acheté sur le net, mais je ne sais plus sur quel site désolé :blush
merci de ta reponse je vais essayé de trouver la fiche et le capteur
j ai beau avoir eté mecano mais maintenant avec tout ces capteur et electronique pas cool
mais ces simpa de repondre
je dois l amener chez opel jeudi je verrai bien
merci encore et si y en a qui on des photos de la place du capteur je prend
merci encore
plus de probleme
c etais bien le capteur pmh
valise plus reparation chez opel 200 EURO
merci a tous
Oula ça fait cher je vient de voir a l'instant ton sujet j'ai eu le même problème la pièce s'achète sur oscaro.com
Encore désolé
Bonjour à Tous,
Celui-là je l'ai eu églament.
Arrêt du Zaf normalement devant l'école des enfants, il n'a plus jamais voulu repartir -> dépannage vers le garage (assistance gratuite, je suis prévoyant avec cette grand-mère de 281000km).
Capteur PMH HS: moins de 200€ chez Opel.
Pour info, cela a pris 15min au mécano: machine sur le pont, capteur facile d'accès par en-dessous, il a perdu plus de temps à replacer le protège carter en plastique une fois le capteur remplacé ;-)
Fred.
Le carter inf en plastique , il vaut mieux l'enlever .
Il stocke l'humiditée qui ensuite fait rouiller le berceau moteur puis le moteur "tombe"
Pour m'a part je l'ai découpé et juste conservé les protections d'ailes
