Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: gaetan10 le 07 août 2013 à 19:07:27
bonjour
je possède un zafira 1.8 16v elegance de 2003. Les voyant de l'ABS et ESP reste allumé. Après vérif au garage il me dise capteur de roue avant gauche HS. Il me sorte un devis de 270€ que pour la piece. Ma question est de savoir si la capteur ABS et ESP sont les memes? car j'ai trouvé un capteur ABS mais fait il l'ESp en meme temps?
merci pour vos reponses
Si je me trompe pas
http://www.piecesetpneus.com/C-3402614-jeu-de-roulements-de-roue/N-2033-linkedvehicles~v10917 (http://www.piecesetpneus.com/C-3402614-jeu-de-roulements-de-roue/N-2033-linkedvehicles~v10917)
Et oui le capteur ABS et ESP est le même .
bonjour Fantome
malheureusement je ne trouve toujours pas mon capteur meme sur ton site.
je suis donc toujours à la recherche de ce capteur grrrrrrrrr
et mes voyant s'allume de plus en plus
merci pour votre aide
le capteur fait parti du roulement
regarde la photo le fiche au milieu du roulement
http://www.piecesetpneus.com/F-36719-jeu-de-roulements-de-roue/P-18052349-jeu-de-roulements-de-roue-febi-bilstein-14615 (http://www.piecesetpneus.com/F-36719-jeu-de-roulements-de-roue/P-18052349-jeu-de-roulements-de-roue-febi-bilstein-14615)
bonjour Fantome
merci pour ta réponse, mais il faut changer le roulement complet? ou peut on juste changer ce capteur?
merci de ta réponse
cordialement
De memoire c'est l'ensemble
bonsoir
aie aie aie la facture lol
est il possible de le changer assez facilement?
merci de ta reponse
Oui faisable soi même
bonjour Fantôme
ok merci pour ta réponse, as tu un tutoriel ou une aide afin de m'aider à remplacer ce roulement?
J'ai regardé sur le net et il mette qu'il faut une presse??? pour faire quoi?
merci de ta reponse
cordialement
Les roulements sont généralement montés en force dans les essieux, pour les changer, il faut donc une presse hydraulique :bah
Je ne connais pas le mécanisme de ta voiture donc je ne peux rien t'affirmer....
Par contre, selon la photo, j'ai l'impression que le système se monte autrement qu'avec une presse :doute
Je laisse le soin à Fantôme de répondre à ça :jap
bonjour,sur le zafira il est fixé par 3 vis qui sont fournis avec le roulement; le lien de fantome91est bon
re bonjour
oui je pense que cela ne tient qu'avec des vis.
j'ai contacté un garage il me prend 75€ pour la main d'oeuvre.
je me demande si je vais m’embêter à le monter pour ce prix là sachant que j'ai trouvé un roulement à 122€
mais petite question il faut faire un parallélisme après ce changement de roulement?
cordialement
oups je n'avais pas vu la réponse du dessus
ci dessous la piece est ce la bonne?
http://www.yakarouler.com/prix/roulement-avant/Opel-ZAFIRA?id=0S008019001007#nav (http://www.yakarouler.com/prix/roulement-avant/Opel-ZAFIRA?id=0S008019001007#nav)
GM : 1603210, 9117621,
Compatibilité
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V Mot. Z 18 XE 09/2000-06/2005
SKF
Kit roulements SKF VKBA3513
Ref :VKBA3513
• Retour 365 jours • Montage près de chez vous
Caractéristiques
Position Avant
Avec ABS
Infos : D.Bride 137mm.; Capteur ABS intégré
Véhicule : Avec ABS, 09/2000>06/2005
113,72 €
238,60 €
Garanti le moins cher du net (?)
En stock expédié demain
ou mémoriser dans une liste
Numéros Origine
GM : 1603211, 9117622,
Compatibilité
re bonjour
cordialement
C'est un garage OPEL ?? Il va peut être faire la g*** si tu emmènes ta voiture avec une pièce achetée autre part que chez lui :bah
Normalement ils ne touchent pas au paralélisme... maois surveille quand même ta direction après réparation :jap
attention lors de la commande modele a 4 ou 5 trous
re bonjour à vous
non ce n'est pas un garage Opel qui peut me le monter mais un garage AD.
le modèle est en 5 trous
merci pour vos réponses
cordialement
ici Astra G mais même principe
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23964.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23964.0.html)
merci bien fantome
