Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: guepard01 le 07 août 2013 à 12:35:00
bonjour à tous
je voudrais savoir ou se situe l'évacuation de l'eau en dessous du pare brise car par grosse pluie j'ai de l'eau qui coule le long du montant de la porte coté passager et qui rentre dans l'habitacle. J'ai soulevé le capot et effectivement il y a pas mal de cochonnerie.
a+
A priori, je dirai sous les grilles d'évacuation en plastique, avant le compartiment moteur :bah
:up1
Puis il doit y avoir un dégagement souvent bouché par des feuilles, boues, etc....
merci pour vos infos mais quelqu'un aurait il une photo . Je ne sais pas ou démonter j'ai peur de faire des bétises et d'aggraver la chose. J'ai soufflé avec un compresseur dans les angles mais ça coule encore.
Merci à tous
Faut enlever les essuies glace ( mettre un repère avec du scotch pour faciliter la repose ) puis tu declipse la baie en plastique, tu Vera de chaque coter le troue d'évacuation
